Probleme mit der Netzwerkverbindung
ich habe am Wochenende mal versucht über Opera Torrent CDs von Linux zu ziehen. Leider ist mir dabei immer die NEtzwerkverbindung gestorben. Auf einmal zeigte Vista nur noch eingeschränkte Netzkonektivität an. IP, DNS und Gateway waren sauber eingetragen. Trotzdem konnte ich weder surfen noch saugen. Die Reparatur der Netzwerkverbindung bringt keine Besserung, erst nach einem reboot funktioniert wieder alles!
Kennt jmd. das Problem? Liegt es evtl. nur an dieser NEtzwerkerkennung (die habe ich schon länger in Verdacht auch für andere Probleme verantwortlich zu sein)? Und falls ja, kann man diese ausschalten?
Danke
Gruss
Erdnuckl
versuchs mal mit den neuesten /VISTA-) Netzwerktreibern für die eingebaute Netzwerkkarte bzw. den verbauten Chip. Hatte selbst die Probleme mit der eingeschränkten Konnektivität. Obwohl Vista bei der Installation alles ordnungsgemäß erkannt hatte, bekam ich keine Internetverbindung über den Router. Nachdem ich für meine Netzwerkkarte einen neuen (Beta-)Treiber installiert hatte, funktionierte es sofort. Die Verbindungen brachen auch nicht mehr zusammen.
Gruß,
LittleGeofrey
Moin,
wenn es sich um eine onboard-NIC handelt, dann könnte das auch daran liegen. Bei mir hat erst der Einbau einer separaten Karte verschiedene Konnektivitäts-Probleme gelöst.
Die Treiber von Realtek z.B. sind leider immer noch nicht 100%ig auf Vista angepasst.
Ein weiterer Ansatz könnte sein, alle WLAN-items zu deaktivieren, sofern die vorhanden und nicht benötigt werden. Auch hier habe ich mit Vista schon die abenteuerlichsten Unverträglichkeiten erlebt.
ciccone
Hallo!
Leider gibt es keine Beta-Treiber und eine On-Board Karte ist es auch nicht. Es handelt sich um einen 4-Port Switching NIC von HP. Ich hab den Versuch jetzt abgebrochen und hoffe einfach auf die Besserungen mit ServicePack1. Mal sehen was das gibt ...
Eine Regelmäßigkeit konnte ich übriens nicht feststellen. Mal ist alles nach 150MB abgebrochen, mal erst nach 1,5 GB ...
