mazza84 10 Geschrieben 29. Januar 2008 Melden Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo, bei einem Client habe ich folgendes Phänomen, solange der Rechner mit dem Netzwerk verbunden ist, startet der Rechner automatisch neu. Er kommt bis zum Anmeldebildschirm von Windows. Sobald ich den Rechner vom Netz entferne und neu starte, fährt der Rechner ohen Probleme hoch, auch wenn ich den Rechner wieder mit dem Netz verbinde arbeitet der Rechner ganz normal. Hatte gedacht der Fehler würde mit der Netzwerkkarte bzw Treiber zusammenhängen. Beides habe ich erneuert leider ohne Erfolg. Ein Virus denke ich ist es auch nicht, da ich den Rechner überprüft habe. Habt Ihr noch ne Idee woran dies liegen könnte? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 29. Januar 2008 Melden Geschrieben 29. Januar 2008 Finden sich denn im Eventlog des Clients hilfreiche Einträge / Hinweise? Irgendwas muss er ja zu dem Thema sagen... Ging der Client mal normal? Wenn ja, was wurde seitdem geändert? Zitieren
Janis 10 Geschrieben 29. Januar 2008 Melden Geschrieben 29. Januar 2008 Ich hatte exakt das selbe Phänomen mit einem nagelneuen Vista-Laptop gehabt. Mein Problem war gewesen das ich zusätzlich zu den vorinstallierten Norton AntiVirus einen weiteren Virenscanner installiert hatte und erst danach den Norton deinstalliert hatte. Ab dem Moment ging das mit dem Booten los. Das Problem habe ich gelöst indem ich erst den Laptop neu installiert habe, dann Norton gelöscht und im Anschluss den eigentlichen Virenschutz installiert. Vielleicht ist es bei Dir auch so ein Problem das kurzzeitig 2 Virenscanner auf dem Rechner waren und bei der Deinstallation von einem der beiden in Windows was zerschossen wurde. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo,bei einem Client habe ich folgendes Phänomen, solange der Rechner mit dem Netzwerk verbunden ist, startet der Rechner automatisch neu. Er kommt bis zum Anmeldebildschirm von Windows. Deaktiviere mal den autmatische Neustart in den Erweiterten Eigenschaften vom Arbeitsplatz. Dann solltest Du einen Bluescreen zu sehen bekommen. Die Informationen hier dann posten. Zitieren
mazza84 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Die Fehlermeldung lautet 0X00000051 (...) Registry Error Ich benutze Windows 2000, der Abgesicherte Modus funktioniert noch. Wie kann ich die Registrierung retten bzw. neu erstellen? Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Mach mal voher eine Sicherung und dann eine Rep.Installation von CD. Stoni Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Die Fehlermeldung lautet 0X00000051 (...) Registry ErrorIch benutze Windows 2000, der Abgesicherte Modus funktioniert noch. Wie kann ich die Registrierung retten bzw. neu erstellen? Registry sichern gem. W2K-FAQ: Windows 2000 - FAQ chkdsk C: /f /v /r laufen lassen. Alternativ, wie schon vorgeschlagen, eine Reparatur Installation laufen lassen: Windows 2000 - FAQ Zitieren
