hensoko 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo, ich schreibe gerade ein Programm, bei dem es notwendig ist, die Terminalserverclients, die angemeldet sind, einzeln anzusprechen, also denen übers Netzwerk Daten bzw. Befehle zu schicken und eventuell auch wieder zu empfangen. Gibvt es da eine Möglichkeit? Über Computername oder IP-Adresse ist das wohl nicht möglich, da hier immer die Daten des terminalservers angegeben werden. MfG Hendrik Sokolowski Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo Hendrik, was hast du denn genau vor ? Du hast nur im ungünstigsten Fall das RDP Protokoll und Port 3389 zur Verfügung. Was willst du denn an die Clients senden und vor allem wo befinden diese sich ? Intern im gleichen Netz oder vielleicht extern über VPN etc angemeldet ? Zitieren
hensoko 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Also es soll so sein, dass es einen Benutzer gibt, der eine Verwaltungsoberfläche geladen hat und so den Clientoberflächen befehle schicken kann(über TCP,kein Problem, da dann die Befehle von der gleichen IP kommen, an die sie auch geschickt werden.) Nun ist es aber so, dass sich ja irgendwie die Clients z.B. in den Netzwerkeinstellungen voneinander unterscheiden müssen, damit ich sie einzeln ansprechen kann. Dewegen wollte ich eben wissen, ob es möglich ist den Client direkt anzusprechen, oder ob man intern IDs vergeben muss, sodass jeder den Befehl bekommt, diesen Ausliest und nur der, der die ID hat, die auch im Befehl steht, diesen auch ausführt. MfG Hendrik Sokolowski Zitieren
