Aquilo 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo! ich habe folgendes Problem: Win-NT 4.0 mit einer SW drauf, die es "leider" nur auf diesem System gibt. D.h. man kann sie nicht neu nachinstallieren. Der Rechner hat ein CD-Rom Laufwerk und ein normales Diskettenlaufwerk. Ich möchte sowenig am System ändern wie möglich, aber jetzt doch mal sicherheitshalber eine komplette Datensicherung der ganzen Festplatte machen, am besten gleich ein Image ziehen. Was würdet Ihr empfehlen? Einen DVD-Brenner einbauen und mit Norton Ghost ein Image ziehen? Oder vielleicht eher Acronis? Leider ist bei beiden Win-NT nicht mehr als unterstützt drin! Oder ist z.B. das true image auch von der CD startbar? Bin für jede Hilfe dankbar! Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo. Nimm auf jeden Fall ein Programm, mit dem du Offline das Image erstellen kannst. Daher ohne Installation auskommst. Da kommt neben Acronis auch Paragon in Frage. LG Günther Zitieren
Aquilo 10 Geschrieben 30. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Grüß Dich Günther! Also die Acronis-CD ist bootfähig? Wenn ja, einfach eine zweite Festplatte im System einbauen und von CD booten und dann die eigentliche auf die neue klonen? So in etwa ginge das? Martin Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hallo. Ja, Acronis ist bootfähig bzw. man kann aus dem Programm ein bootfähiges Medium erstellen. Das Image kannst du auf eine 2. Festplatte sichern, oder über das Netzwerk, wenn eine Netzwerkkarte im Rechner ist. LG Günther Zitieren
Squire 278 Geschrieben 30. Januar 2008 Melden Geschrieben 30. Januar 2008 Hi, also Acronis Workstation 9.1 läuft auf alle Fälle auch unter NT4 SP6 sauber. Ich hab bei einer Firma auch so eine Büchse, die nicht mehr neu installiert werden kann und ziehe die mit Acronis ab. Ansonsten wie von Günther beschrieben .. mit Acronis Bootmedium starten und Image offline wegziehen Zitieren
Aquilo 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Nur noch eine Frage zu Acronis und dem Bootmedium: Wenn ich das jetzt über die Netzwerkkarte machen will, erkennt das das Bootmedium und ich muss dann nur noch die Parameter wie IP usw. eingeben? Ich werde es auf jeden Fall mal mit dem Acronis probieren, weil ich schon mit dem Partitionierungsprogramm von denen sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Martin Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Moin Martin, Acronis sucht einen DHCP Server für die Option Netzwerk. Wird einer gefunden sollte es direkt so funktionieren. Du hast aber auch die Möglichkeit die Netzwerkeinstellungen manuell einzutragen. Zitieren
Aquilo 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo! jetzt hab ich doch nochmal eine Frage! Zwar eher Hardware betreffend, aber vielleicht könnt ihr da auch weiterhelfen! In diesem Rechner ist - wie sollte es anders sein - keine Netzwerkkarte drin. Wenn ich jetzt eine reinstecke und zwar nur für den Vorgang der Datensicherung mit Acronis von der bootfähigen CD aus, kann dadurch das System beeinträchtigt werden? Oder ist beim nächsten normalen Booten alles so, als ob die NWK nie drin war? Vielleicht ist es doch sicherer, einen DVD-Brenner vorübergehend hinzuhängen und die Sicherung da drauf zu erstellen. Es werden halt dann mehrere DVDs nötig, aber das kann ich verschmerzen. Wie ist eure Meinung? Martin Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo, du kannst für den Zweck der DAtensicherung mittels Acronis eine Karte einbauen ohne das dein System später beeinträchtigt wird. Wichtig ist halt das du nach dem Image den rechner ausschaltest und die Karte wieder ausbaust. Zitieren
