Netzlaufwerke Remote auslesen
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit Netzlaufwerke der Clients / User remote vom Server aus auszulesen. problem ist eine Gößere Domain bei der die User fast alle Netzlaufwerke haben die von Hand gemappt worden sind (viele Unterschiedliche leider). Nun habe ich natürlich als ITler das bedürfnis das irgendwie Automatisiert auszulesen :-)
Hier mal mein Versuch:
psexec \\SERVERNAME -u DOMAIN\administrator -p PASSWORT%WINDIR%\system32\net use
leider scheitert dieser dann mit folgender Meldung:
PsExec could not start C:\WINDOWS\system32\net on SERVERNAME:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Denkfehler oder geht net use per Remote so nicht?
Hallo Lawe
Mit
psexec.exe \\HOSTNAME -u "DOMAIN\BENUTZERNAME" -p "KENNWORT" %WINDIR%\system32\cmd.exe /k net use
sollte es funktionieren.
Als Benutzername (und Kennwort) musst du aber den Benutzer nehmen, dessen Netzlaufwerke angezeigt werden sollen, denn sonst werden die Netzlauifwerke des Administrators angezeigt, welcher wohl keine Netzlaufwerke verbunden haben wird.
Ein anderer Lösungsansatz:
Den Befehl in das Logonscript der Benutzer hauen und die Ausgabe in eine Datei (auf dem Fileserver) umleiten lassen.
