aborn 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo zusammen, ich habe einen ziemlich kritischen Fehler auf einem Windows 2003 Server. Problem ist: Dieser Fehler tritt sporadisch beim Bearbeiten von dateien auf. Wenn eine Datei von z.B. Ultraedit oder Visual Studio geöffnet wird, man ändert etwas und will das dann Speichern, dann kommt der Fehler: "Datei kann nicht bearbeitet werden, wird von anderem Prozess verwendet". Zusätzlich wird dann eine tmp datei angelegt. Wiederholt man dieses Prozedere, dann werden immer neue tmp dateien angelegt. Bei SVN (Tortoise) gibt es den Fehler immer. Wenn über den UNC Pfad (z.B. \\servername\d$) man z.B. einen leeren Ordner anlegt, dann versucht, aus einem beliebigem repository ein Projekt auszuchecken, kommt eine Fehlermeldung das eine Datei nicht auf sich selbst kopiert werden kann. Auffällig ist, das er hier wohl versucht dateien von .svn\tmp\... nach .svn\... zu kopieren. Im Eventlog ist unter Sicherheit folgendes zu finden, sobald der Fehler auftritt: Ereignistyp: Fehlerüberw. Ereignisquelle: Security Ereigniskategorie: An-/Abmeldung Ereigniskennung: 537 Datum: 24.01.2008 Zeit: 14:08:13 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: CDMS Beschreibung: Fehlgeschlagene Anmeldung: Grund: Während der Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Benutzername: Domäne: Anmeldetyp: 3 Anmeldevorgang: Authz Authentifizierungspaket: Kerberos Name der Arbeitsstation: CDMS Statuscode: 0xC000018B Substatuscode: 0x0 Aufruferbenutzername: CDMS$ Aufruferdomäne: WEBTEAM Aufruferanmeldekennung: (0x0,0x3E7) Aufruferprozesskennung: 824 Übertragene Dienste: - Quellnetzwerkadresse: - Quellport: - Ich habe schon versucht, den Zeitservice neuzustarten. Den Server an sich neuzustarten. Nichts hat ein wirklich befriedigendes Ergebnis gegeben... Habt ihr noch ideen? Vielen Dank. -Alex Zitieren
