Deejablo 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Gugu :) Ich bin grad am lernen für die 291 und bin dabei im MS Press Buch (neue Auflage) über folgende Aufgabe gestolpert: Lektion3: Praktische Übung 2 Ermitteln Sie für jeden Adressblock und die intern konfigurierte Subnetzmaske, wie viele Subnetze und Hosts pro Subnetz zur Verfügung stehen. (Hinweis:Konvertieren Sie erst die intern konfigurierte Subnetzmaske in Schrägstrichnotation). Soweit so gut... Die ersten 3 IPs passen nach meinem Rechenschema auch... Nur beim letzten komm ich einfach nicht drauf, warum im Buch der wert steht: Gegeben: Ursprünglicher Adressblock - 208.147.66.0 /25 Interne Subnetzmaske - 255.255.255.248 Gesucht: Anzahl der verfügbaren Subnetze Anzahl der pro Subnetz verfügbaren Hosts Was ich gemacht habe: Die interne Subnetzmaske in Schrägstrich umgewandelt -> /29 Sollte passen ^^ Dann zieh ich die Ursprüngliche Maske ab: 29-25 = 4 weil laut Buch s=2^b s = Subnetze, b = Zahl der der Bits in der Subnetzkennung b= N(int)-N(ext) N(int)=29, N(ext)=25 ; b=4 s=2^4 = 16 Dann sollte theoretisch ja die Anzahl der Subnetze = 2^4 = 16 sein. Laut Buch kommt da allerdings 8 raus... Die Anzahl der Rechner soll 6 sein. Das stimmt auch... 32-29=3 ; 2^3=8 ; 8-2=6 Nur die Anzahl der Subnetze macht mich stutzig... Wo liegt mein Denkfehler, bzw. ist es überhaupt ein Fehler? Zitieren
Noxx 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 b= N(int)-N(ext) N(int)=29, N(ext)=25 ; b=4 s=2^4 = 16 Dann sollte theoretisch ja die Anzahl der Subnetze = 2^4 = 16 sein. Laut Buch kommt da allerdings 8 raus... Die Anzahl der Rechner soll 6 sein. Das stimmt auch... 32-29=3 ; 2^3=8 ; 8-2=6 Nur die Anzahl der Subnetze macht mich stutzig... Wo liegt mein Denkfehler, bzw. ist es überhaupt ein Fehler? Dein Problem liegt bei der Anzahl der Subnetting Bits. Das sind nicht 4 sondern 5... 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 somit ergibt sich s=2^5 = 32 Du hasst also 32 Subnetze mit jeweils 6 adressierbaren Hosts...;) :D Zitieren
Deejablo 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Dein Problem liegt bei der Anzahl der Subnetting Bits. Das sind nicht 4 sondern 5... 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111000 somit ergibt sich s=2^5 = 32 Du hasst also 32 Subnetze mit jeweils 6 adressierbaren Hosts... Ähm... Nö :) Der Netzwerkteil des Ursprünglichen bereichs ist ja bereits /25 Also 11111111.11111111.11111111.10000000 Das macht sowieso nur max 128 adressierbare Host Der interne bereich ist 255.255.255.248 also 11111111.11111111.11111111.11111000 -> /29 Ich hab also max den bereich von x.x.x.10000xxx bis x.x.x.11111xxx für Subnetze zu Verfügung. Sind gleich 4 Bits = 16 Subnetze Verwirrt mich ruhig weiter :D Zitieren
Noxx 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Der Netzwerkteil des Ursprünglichen bereichs ist ja bereits /25 Upps... Sorry das hatte ich übersehen. Bin von einer /24 ausgegangen... :wink2: Zitieren
