biologist 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo! Ich habe momentan den Laptop von einer Bekannten da, bei der sich die HDD mehr oder weniger verabschiedet hat. Es handelt sich dabei um eine 40GB von IBM. Soweit, so "gut". Unter Linux habe ich die Daten 'raw' mittels ddrescue von der HDD auf eine neue HDD kopiert. Dies dauert zwar für die komplette Platte fast einen ganzen Tag, weil die Platte schon einigermaßen in Mitleidenschaft genommen ist, jedoch werden keinerlei Fehler angezeigt. Es befinden sich 2 Partitionen auf der Platte 1) NTFS-Partition (System) mit 35GB 2) IBM-Rescue-Partition mit 5GB Mit "mount -o loop,ro ..." kann ich die zweite Partition problemlos unter Linux mounten und auch auf alles zugreifen. Mit der ersten Partition ist dies leider nicht möglich. Hier wird der FS-Typ nicht erkannt und die manuelle Angabe von "-t ntfs" hilft auch nix. Stecke ich die neue HDD in den Laptop, wird nicht davon gebootet. Helfe ich mit einer BootCD nach und versuche dann chkdsk zu starten, bricht dies mit der Begründung ab, dass mind. ein Fehler auf der Partition nicht behebbar ist. fixmbr lässt sich ausführen und wird auch als erfolgreich quittiert. Nun habe ich beim Backup schon verschiedene Sachen ausprobiert: 1) Partitionen einzeln ausgelesen und einzeln auf die neue Platte geschrieben 2) HDD komplett in einem Stück gelesen und auf die neue HDD kopiert 3) Die ersten paar MB der alten Platte auf die neue kopiert und anschließend die einzelnen Partitionen einkopiert Leider hat nix davon etwas gebracht. Hat vielleicht jmd. noch nen Vorschlag, was ich ausprobieren könnte? Oder gar einen Hinweis, was ich möglicherweise falsch mache? Danke im voraus. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hallo biologist und herzlich Willkommen, war die Festplatte mit einem Verschlüsselungsprogramm geschützt ? Zitieren
biologist 10 Geschrieben 31. Januar 2008 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Nich das ich wüsste. Diejenige ist froh, wenn sie Windows halb bedienen kann. Würde mich jetzt wundern. Aber könnte ich nochmal abklären. Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 31. Januar 2008 Melden Geschrieben 31. Januar 2008 Hi, ansonsten habe ich mit dieser Software sehr gute Erfahrungen gemacht: Data Recovery Software - File System Utilities Zitieren
biologist 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2008 Hi, ansonsten habe ich mit dieser Software sehr gute Erfahrungen gemacht: Data Recovery Software - File System Utilities Mit diesem Tool habe ich es jetzt in der Tat probiert und bin auch zum gewünschten Ergebnis gekommen. Die meißten Verzeichnisnamen sind jetzt zwar nur noch HEX, aber dafür sind zumindest soweit alle Files wieder da. Danke für die Antworten - Problem also gelöst :-) Zitieren
