ukoepf 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Nach einer durchgemachten Nacht versuch ich nun hier mein Glück, habe aber schon mit dem Titel formulieren ein Problem. Also was ist passiert: Habe einen MS SBS 2003 Server, mit einer Startpartition von 102 GB. Das weiß ich nicht nur, sondern wird auch in der Datenträgerverwaltung so angezeigt. Wenn ich aber in die Eigenschaften des Laufwerks gehe, wird dort nur 1,0 GB (!!!) angezeigt, und 70% sind angeblich belegt. Nun kann das aber nicht sein, da dort alle Programme liegen. Auf jeden Fall kann ich nun nix mehr installieren, da immer eine Meldung kommt, dass zu wenig Speicherplatz auf der Startpartition zur Verfügung steht. Es handelt sich übrigens um ein RAID-1 System, das nach eigener Aussage in Ordnung ist. Alle anderen Partitionen funktionieren einwandfrei. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich die Anzeigen wieder synchron bekomme. Viele Grüße aus München Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Hallo Uli und herzlich Willkommen, der SBS hat für die User per Default 1GB Kontigente eingerichtet. Diese mußt du aufheben / ändern. Ist das ein R2 SBS oder ohne R2 ? Die üblichen Verdächtigen Temp, Temp. Internetfiles und Systemwiederherstellung hast du aber vorher schon überprüft gell :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ukoepf 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Übrigens: "chkdsk" zeigt auch die 100 GB (davon 90 GB frei) an, "dir" nur die von 1 GB verbliebenen 300 MB ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
ukoepf 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Hallo XP-Fan, das ist es. Habe mich mit der zweiten Administrator-Kennung angemeldet, und schon ist wieder alles ganz normal, vielen Dank!!! Habe einen SBS 2003 (ohne R2) mit SP2, und wollte gestern das mir vorliegende R2 (habe ich schon ein halbes Jahr auf dem Schreibtisch liegen) installieren. Erstes Problem: Meldung, dass R2 nur auf Server mit SP1 installiert werden kann. Lösungsversuch: SP2 deinstallieren Zweites Problem: Habe danach auch nicht den Stand von SP1, sondern ganz ohne Lösungsversuch: SP1 download, und installieren so, und da bin ich gerade :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Hi, beachte das du nicht das W2k3 SP1 installierst, für den SBS gibts extra eines ! Downloaddetails: Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 (SP1) Zitieren Link zu diesem Kommentar
ukoepf 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Februar 2008 Hi XP-Fan, vielen Dank für den Tipp! Dachte ich zunächst auch, aber dann kam ein Hinweis, der hier näher beschrieben ist: Downloaden und Installieren von Windows Small Business Server 2003 Service Pack 1 Aber auch das SP1 von Windows Server 2003 lässt sich nicht installieren. Sieht zunächst gut aus, läuft bis zum Ende durch, dann eine nichtssagende Fehlermeldung (" ... konnte nicht durchgeführt werden. ... alter Zustand wird wiederhergestellt ...". Werde also einen neuen Beitrag starten. Viele Grüße Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
