Sinnsucher 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Geschrieben 1. Februar 2008 Hallo Zusammen, ich habe ein wenig das Forum durchforstet, aber noch keine adäquate Lösung zu meinem Anliegen gefunden. Ich habe kürzlich einen 2K3 Server installiert und würde gerne mit dem Fritz! USB Stick über den AVM Router ins Netz gehen. Dieses scheint nicht zu funktionieren, da natürlich seitens AVM auch kein Treiber support angeboten wird. Kennt jemand eine Alternativmöglichkiet dennoch über USB und WLAN eine Connectivity zu erreichen? Eventuell einen nicht zertifizierten Treiber? Danke und Grüße, Sven Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Geschrieben 1. Februar 2008 Hi Sinnsucher (irendwie passender name :D ) verstehe ich das jetzt richtig? du willst mit einen Server per WLAN ins Netz?? OK.... :suspect: Jedenfalls sollte evtl. der Treiber für Win XP funktionieren. hast du das schon probiert? Und warum ausgerechnet per WLAN? Was spricht gegen eine LAN-Kabel? Zitieren
Sinnsucher 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 1. Februar 2008 Hi Tobi, danke für Deinen schnelle Antwort;) wollte schon immer mal diesen Namen verwenden^^ Grundsätzlich geht es darum, dass ich eine Testversion 2K3 für einen beruflichen Wiedereinstieg installiert habe und ich für nötige patches eine temporäre WLAN Verbindung aufbauen möchte. Ein 10m Kabel wollte ich jetzt net durch die Zimmer ziehen. WLAN Hardware besteht aus der XP Anbindung mit meinem ISP. Daher diese Fragestellung;) Danke und Grüße P.S:: XP Treiber scheinen die Unterstützung nicht zu gewährleisten, eine Probe ging schief^^ Zitieren
Rainer Smetan 10 Geschrieben 1. Februar 2008 Melden Geschrieben 1. Februar 2008 Hi, habe gerade einen solchen Stick mal in einen SBS 2003 Server gesteckt und konnte einwandfrei mit XP Treibern eine Verbindung zur 7270 herstellen. Das war nur mal so ein Test, aber hier ging es. So, und nun Image wieder zurückspielen... Zitieren
