2 DSL-Router 2 Internetverbindungen Problem
Guten Morgen,
habe folgendes Problem.
Habe 1 SDSL Leitung mit externen Modem und Draytec Router
und 1 FRitzBOX mit normaler DSL Leitung
beide sind in einem Netz draytec hat ip 192.168.123.1
Fritzbox 192.168.123.2
DHCP bei beiden aus
DHCP wird über windows 2003 sbs gesteuert
seitdem ich den draytec habe komme ich nicht mehr auf die Fritzox
Mit einem Barricuda Router hat das ganze tadellos funktioniert.
Muss ich spezielle einstellungen vornehmen oder worsn ksnn rd liegen??
Der Grund w<aarum ich es so habe ist so da ich viel per Fernwartung mache nutze ich den SDSL Zugang dafür.
Der andere Zugang ist für privates Surfen.
Hmm, eigentlich sollte es da keine Probleme geben.
Das einzige "Problem", dass auftreten könnte, wäre eigentlich nur, dass der Zugriff auf http://HTTP://FRITZ.BOX nicht klappt, wenn 192.168.123.1 als Standardgateway definiert ist. Ein Ping auf die IP-Adresse geht auch ins Leere?
Gateway ist 192.168.123.1 Draytec und Fritzbox 192.168.123.2
Der draytec hat ein uplink anschluss.. wo sollte ich die verbindung herstellen über uplink oder den LAN Anschluss?
moin,
was mich bei der sache mal interessieren würde ist, wie du das mit dem surfen regelst?? woher weis dein datenpacket, dass es über die "private" DSL Leitung soll oder über die "geschäftliche" ??
Warum sind beide im gleichen Netz? was spricht dagegen, die fritzBox z.b. in das 192.168.124.0 Netz zu nehmen?
Die FritzBox könnte ja weiterhin mit dem Draytec verbunden sein. Im Draytec müsste dann nur eine route in das 192.168.124.0 Netz "gelegt" werden. Also den WAN-Port der fritzbox mit einer IP aus dem 192.168.123.0 Netz bestücken, und die DSL-Verbindung dann über den LAN-A (mit externem Modem) die DSL-Verbindung aufbauen...
