lefg 276 Geschrieben 5. Februar 2008 Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Hallo Gemeinde, ich habe hier einen Lexware Optra S1255 stehen, der hat die Meldung 202 Papierstau. Der Transport durch die Fixereinheit ist in Ordnung, es liegt am Transport zur Ausgabe. Die Feder zum Zurückstellen der Umlenkung war ausgehakt, durch Ungeschicklichkeit meinerseits ist die über den Jordan gegangen. http://knowledgebase.lexmark.com/pubfiles/files/PATTLNK_462006_2028-ENUS22494_202SpringCloseup_OptraSandT_en_US.jpg Das Bild hier von Lexmark stimmt nicht so ganz mit der Bauweise des Druckers überein. Hat jemand eine Ahnung, eine Anleitung, Link, wie man die Rückwand mit dem Transporter demontiert bekommt. Die beiden Schrauben von hinten sind bereits entfernt. Gruß Edgar Zitieren
zahni 576 Geschrieben 5. Februar 2008 Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Ist die Feder reingefallen, oder was ? Ansonsten leistet ein Federhaken gute Dienste. Die Feder springt bei unseren alten Optra S 1655/1855 auch öfter mal raus. Wegen der Service Manual. Schau mal in Deine PN's. -Zahni Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2008 Ich habe die Feder zerstört, langgezogen, beim Versuch sie einzuhängen; Off-Topic:ich war gerade dabei, da kam eine Kollegin von hinten an mich heran und berührte meine Schulter. :) Ich danke für die PN. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 6. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2008 Das Manual ist zu finden mit Google: Servicemanual lexmark optra s[1].part1.rar Repair Information 4059-XXX Redrive Assembly 1. Open the redrive door assembly, remove the restraint strap mounting screw and remove the door assembly. 2. Remove the redrive exit cover. 3. Remove the two redrive assembly mounting screws (A). 4. Release the two redrive assembly mounting latches (B) and remove the redrive assembly. Da gibt es ein Bild, mit "Release the two redrive assembly mounting latches" konnte ich das Redrive denn entfernen. Dami bekomme Zugang zur Feder. Die ist ein Normteil, unsere Metallwerkstatt bestellt mir eine. Zitieren
