Maddy 10 Geschrieben 5. Februar 2008 Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Hallo, folgendes Problem. Ich hab hier einen Rechner mit 2 Platten. 1 x 500 GB und einmal 400 GB. Die 500 GB Platte ist in 2 Partitionen geteilt. Auf der einen Partition befand sich das System. Seit gestern fährt der Rechner nicht mehr hoch. Er kommt bis zum Windowsbootscreen und dann war es das. Dann läuft dieser Ladebalken durch und es passiert garnichts mehr.Da erstmal zum Problem. Ich habe jetzt mal die Windows CD eingelegt und das Setup bis zu dem Punkt laufen lassen wo die Auswahl der Partition wo da Windows hininstalliert werden soll laufen gelassen. Dort werden mir alle Partitionen angezeigt. Auch die Partition wo das System drauf war. Dort steht folgendes: C: Partition1 [uNKNOWN] 250004 MB <250003 MB free> So wie ich das sehe hat sich die Systempartition verabschiedet. Nun kommt natürlich das große Erwachen. Auf dieser Partition sind extrem wichtige Daten. Wie komme ich an diese Daten wieder ran. Info zur HDD: 500 GB SATA2 Samung Spinpoint. Dateisystem war NTFS. Platte aubauen und in anderen Rechner fällt aus, da kein anderer Rechner mit SATA im Hause. Externer Plattenrahmen genauso da auch nicht vorhanden. Wie kann ich am effektivsten und schnellsten die Daten wiederholen ??? MfG Maddy Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 5. Februar 2008 Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Hey! Es gibt da das Freewareprogramm TESTDISK. Mithilfe diese Programmes, kann man so einiges retten. Ich empfehle jedoch vor dem Start diverser Experimente, die Festplatte auf ne idente Festplatte zu klonen (Disk 2 Disk) zb mit Hilfe von Acronis Trueimage. Auf der geklonten Platte kannst du dann mit Testdisk einen Rettungsversuch starten, gleichzeitig passiert mit der Originalplatte -da du mit einer Kopie arbeitest - nix. Zitieren
Maddy 10 Geschrieben 5. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Hallo, danke für den Tip. Leider hab ich keine so große weitere HDD im Hause. Deweiteren läuft da System ja nicht. Kann man dieses Acronis Trueimage auch von CD starten und dann ein Backup machen ??? Die zweite Partition dieser HDD hat genau die gleiche Größe. Ich weiss das man diese normalerweise nicht nehmen sollte, aber es wird mir leider nichts anderes übrig bleiben. Desweiteren Frage ich mich wie das gehen soll, da ja wie gesagt das Setup des Windows anzeigt, dass diese Partition ja keine Daten mehr hat. MfG Maddy Zitieren
IThome 10 Geschrieben 5. Februar 2008 Melden Geschrieben 5. Februar 2008 Richtig, erstmal klonen, bevor Du irgendwas anderes machst. Danach CHKDSK /F (eventuell erstmal ohne /F) und prüfen/reparieren lassen. Dann mit dem Tool GETDATABACK Daten restaurieren. Ich hatte einen ganz ähnlichen Fall mit einem RAID in einem Server. Nach dem Neustart "Masterdateitabelle beschädigt" auf beiden Partitionen, CHKDSK /F durchgeführt (das habe ich allerdings schon vor dem Neustart eingegeben). Das System startete wieder, die Datenpartition hatte allerdings 0 Byte. Dann mit GETDATABACK die Daten der beschädigten Partition wiederhergestellt (in meinem Fall zu 100%) ... Zitieren
Maddy 10 Geschrieben 6. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 6. Februar 2008 Hallo, ich habe mir nun die gleiche HDD besorgt die ich schon habe, wo es die Partition des Windows zerlegt hat. Habe mir Acronis Trueimage gleich noch gekauft heute. Nun habe ich die Platte mit ins System gehangen. Dann habe ich Festplatte klonen ausgewählt. Hat er auch alles gemacht. Dann hab ich eine Fehlermeldung bekommen das ein Fehler beim kopieren der Daten aufgetreten ist. Das habe ich erstmal ausgewählt "Alle Ignorieren". Ich hoffe das echt klappt. Wenn nicht, was kann ich dann noch tun? MfG Maddy Zitieren
Maddy 10 Geschrieben 7. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Kann geschlossen werden. Habe alle Daten wieder und System geht auch wieder. Danke für die Hilfe. MfG Maddy Zitieren
goscho 11 Geschrieben 7. Februar 2008 Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Kann geschlossen werden. Habe alle Daten wieder und System geht auch wieder. Danke für die Hilfe.MfG Maddy Hallo Maddy, kannst du eventuell noch mittteilen, wodurch du die Daten zurückbekommen hast. Partitionstabelle neu aufgebaut, GetDataBack, anderes Restaurierungsprogramm, chkdsk? Hilft eventuell dem nächsten mit dem selben Problem. Zitieren
