Birgit25 10 Geschrieben 6. Februar 2008 Melden Geschrieben 6. Februar 2008 Hallo, wir haben in der Firma ein Intel Serverboard mit der Bezeichnung "SE7501BR2" im Einsatz. Dort ist das neuste Biosupdate von 2005 eingespielt. Das verwendete Betriebssystem ist Windows 2000 Server SP4. Wir möchten über WakeOn Lan im internen Netzwerk, diesen Server starten. Dazu habe ich im Bios folgende Funktion eingestellt: Menü: Advanced Chipset Control -> Wake ON Lan = enable Weiter habe ich im Betriebssystem unter der Netzwerkeinstellung unter Energieverwaltung "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktiviern" aktiviert. Man mus dabei sagen, das dieses Board 2 Netzwerkkarten OnBoard hat und wir nur das 1000 MBIT Adapter nutzen. Die 100 Karte wurde deaktviert. Fahre ich den Server herunter so leuchten die LED´s der Netzwerkkarte nicht. Was ist falsch? Ich finde im Bios auch keine Energieoptionen oder sonstiges und weiss somit auch nicht was noch einzustellen wäre!? Auch an den LED´s am Switch kann ich sehen, das die Netzwerkkarte inaktiv ist, wenn der Server ausgeschaltet ist. Habe schon viele Rechner mit WakeON Lan konfiguriert aber bei diesen Server bekomme ich es nicht hin. Im Handbuch steht das es unterstützt, aber mehr auch nicht. Wer kann helfen? LG. Birgit Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 7. Februar 2008 Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Aktiviere die 100 Mbit für Wake On Lan. Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 7. Februar 2008 Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Hmm bei meiner Intel Pro/1000 PT (allerdings nicht onboard, sondern ne PCI-E Karte) gehen auch die LED's aus wenn der PC abgeschaltet ist, auch die LED's am Switch sind dann aus, trotzdem reagiert die Karte auf WoL einwandfrei. Hast Du das denn schon probiert oder nur wegen den nicht leuchtenden LED's Deine Bedenken. Grüsse Gulp Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 7. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Hallo, habe jetzt die 100 MBIT Karte mal aktiviert und installiert und siehe da, jetzt leuchten bei beiden Karten die LED-Leuchten. Also auch wenn der Server ausgeschaltet ist. Leider klappt ein WakeOnLAn bei beiden Karten nicht! Schliesse ich am Switch einen anderen Rechner an, so klappt es sofort! Komme leider nicht mehr weiter..... Gulp was für ein Tool hast du im Einsatz? Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 7. Februar 2008 Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Zum Aufwecken benutze ich die DameWare Utilities (das geht aber auch mit anderen Tools) .... lediglich im Treiber muss das entsprechend gewünschte WoL Geraffel eingestellt werden (Stichwort: Gerätemanager --> Netzwerkkarten --> Intel Pro/1000 PT --> Eigenschaften --> Energieverwaltung --> Wake-on-Lan --> Akt. über Magic Packet aus ausgeschaltetem Zustand). Ich glaube ich hab das gleiche Board auch in nem Server, da probier ich mal mit den Karten rum und melde mich (kann aber bis Samstag Abend dauern dann). Grüsse Gulp Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 7. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2008 Hallo Gulp, erstmal Danke für deine Hilfsbereitschaft, das finde ich sehr nett von dir! Deine genannte Einstellung habe ich hier so nicht sondern: Aktivierungseinstellungen in der Netzwerkkarte 1. Betriebssystem-gesteuert 2. Akt. über adressiertes Paket 3. Akt. über Magic Packet 4. Magic & adressierte Pakete 5. Deaktiviert Habe mal alles durchgetestet aber keines davon klappt. Testweise mal eine PCI-Karte (Realtek) eingebaut, die in einem anderem PC vernünftig aufgeweckt werden kann, funktioniert auch nicht. Ich vermute mal eine Einstellung im Bios aber welche? LG. Birgit Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 9. Februar 2008 Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Hmm ich habe leider ein anderes Intel Board im Server ..... kann also hier nicht selber testen. Laut Handbuch lassen sich beide NIC's seperat im BIOS (wie Du schon sagtest unter Menü: Advanced Chipset Control -> Wake ON Lan = enable) für WoL aktivieren, mehr gibt es im BIOS nicht zu konfigurieren. Hier noch ein paar Ideen zu möglichen Problemquellen: Möglicherweise kann der Secure Boot Modus, sofern eingeschaltet, hier etwas unterdrücken. Ist denn die Intel Server Management Software installiert, wenn ja gibt es eventuell dort auch Konfigurationsoptionen für WoL? Wurde die neueste Firmware (und nicht nur das BIOS) für BMC und/oder die NIC's (falls vorhanden) installiert? Wurde nach dem BIOS/Firmware Update schon mal ein CMOS Reset (per Jumper auf dem Board) gemacht? Grüsse Gulp Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Gulp, erstmal danke für deine Hilfe! Schade, das es nicht das gleiche Board war. Habe mal die Firmeware der Nic´s und des BMC auf den neusten Stand gebracht. Nun habe ich auch das Menü "Akt. über Magic Packet aus ausgeschaltetem Zustand" in den Netzwerkkarten. Treiber dann von den Karten deinstalliert , Server neu gestartet, Treiber neuinstalliert, Server wieder neu gestatet. WakeOnLan in der Netzwerkkarte aktiviert und den Server neu gebootet. Zuletzt runtergefahren, alle LED´s der beiden angeschlossenen Netzwerkkarten leuchten und getestet. Es funktoniert nicht.:confused: Im Bios selbst kann man nicht beide Karten einzeln ansprechen, im Bezug auf WakeOnLan sondern nur aktivieren oder deaktivieren, also nur eine Option. Was ich an der ganzen Sache auch nicht verstehe, das im Bios keine "Power" Funktion oder ähnliches ersichtlich ist. Weil im Handbuch von "S1" und "S3" die Rede ist. Der "Secure Boot Modus" hatte ich testweise schon abgeschaltet, aber ohne Erfolg. Wenn ich von einem Client Magic-Pakte versende, so sieht man am Switch und an den Netzwerkkarten-Led´s eine kurze Aktivität (Flackern). Also kommen die Pakte auch an! Ich weiss nicht mehr weiter! LG. Birgit Hier das deutsche Handbuch: ftp://download.intel.com/support/motherboards/server/se7501br2/pg_german.pdf Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Birgit, welches Tools nutzt du für das Wake on Lan ? hast du einen bestimmten Befehl ? -> posten Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo XP-Fan, Power Off 3.0 Link: http://users.pandora.be/jbosman/poweroff/poweroff.htm Aber auch andere Tools wecken das Board nicht! LG. Birgit Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hi, wie hast du denn die Netzwerkkarte im Gerätemanager konfiguriert ? Gerät darf Rechner aus Standby aufwecken ? Aktiv ? Ansonsten kannst du das hier mal testen: WOL - Magic Packet Sender - Free Windows Software Ein recht guter Beitrag zum WOL und Fehlerquellen / Howto : Voraussetzungen für Wake on LAN | Fritz!Box-Hack: Computer über das Internet starten und fernsteuern Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo XP-Fan, auch mit deiner genannten Software funktoniert es nicht. "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" ist in der Netzwerkkarte unter den Energieeinstellungen aktiv! "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren" ist nicht aktiv. Eine Aktivierung änderte auch nichts! LG. Birgit Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 ... snip Es funktoniert nicht.:confused: Im Bios selbst kann man nicht beide Karten einzeln ansprechen, im Bezug auf WakeOnLan sondern nur aktivieren oder deaktivieren, also nur eine Option. ... snip Komisch, auf Seite 71 im PDF stehen in Tabelle 17 zwei Wake on LAN Einträge, was ja eigentlich bedeutet, das dies für jede Karte seperat eingeschaltet werden kann (würde auch Sinn für mich machen). Serverboards haben, nebenbei gesagt, selten irgendeine "Power" Funktion im BIOS, daür aber jede Menge Spezialfunktionen, die die "normalen" Boards selten im BIOS haben. Hast Du denn den CMOS Reset schon mal gemacht? Grüsse Gulp Zitieren
Birgit25 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hallo Gulp, ja ich weiss, das mit den Einträgen steht so im Handbuch, ist aber nicht so. Einen kompletten Reset habe ich durchgeführt. Ohne Erfolg. Ich gebe es langsam auf, da ich nicht weiter komme! Aber dennoch vielen Dank an allen für die Hilfsbereitschaft! LG. Birgit Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hmm ja dann wird's wirklich schwer mit der Ferndiagnostik ..... Sofern die Konfiguration stimmt (was Deinen Ausführungen nach ja schwer danach aussieht), könnte ich nur noch auf mangelnde Erdung des Boards, der Stromversorgung oder des Netzteils tippen. Mehr fällt mir dann aber auch nicht mehr ein ..... Grüsse Gulp Zitieren
