Kommunikation mit Druckern wird langsamer
Hi zusammen,
nachdem ich auf dem TS immer wieder Probleme mit den Netzwerkdruckern und den in die Sitzung mitverbundenen Druckern hatte, habe ich nun die Drucker lokal (über TCP/IP) auf dem TS installiert.
Insgesamt sind es 5 Geräte, 3x HP1320, 1x HP Color 3000, installiert habe ich hier aber pro Gerät 2 Drucker, einmal mit Papierfach 2 und einmal mit Papierfach 3. Hierfür den aktuellsten Treiber verwendet (knapp 3 Wochen her). Dann noch ein OKI MFP2540 Multifunktionsgerät.
Des weitern gíbt es einen HP Laser 2000 und einen Canon i6500 die von dem ein oder anderen User genutz werden müssen und deshalb als netzwerkdrucker verbunden werden können. Diese hängen an einem HW-Printserver (altlast, habe ich noch nie wirklich gesehen das ding) und sind an einem W2K installiert und freigegeben.
Dann ist noch der eDoc-Printer als PDF-Drucker installiert.
Nachdem ich also vor knapp 3 Wochen die Drucker wie oben beschrieben installiert hatte, lief alles sauber.
Seit Anfang dieser Woche wird die Kommunikation mit den Druckern aber langsamer. Das geht schon los wenn nur der Druckdialog aufgerufen wird, bis dieser erscheint vergehen bis zu 10 sekunden wobei ich heute morgen einen kleinen test gemacht habe mit verschiedenen standarddrucker. wenn ich den PDF-Drucker als Standard definietrt habe dauert das nicht so lange wie wenn ich zum beispiel einen dern 1320er als Standard definiert habe. Ob dieser Test aussagekräftig ist kann ich nicht mit sicherheit sagen da sich der server im produktivbetrieb befunden hatte, das müsste ich allso evtl. heute oder morgen abend probieren.
Das Eventlog sagt mir nüscht.
Die Daten zum Server:
W2K3 SP2 (nicht alle Patches eingespielt)
Intel Xenon 2,66GHz
4 GB RAM
1 GB-LAN (die Clients und die Drucker hänghen an einem 100MBit-LAN)
Wäre fein wenn jemand ne Idee hat
ich kenne derartiges Verhalten oft in Verbindung mit dem Druckerdienst.
Bei mir hilft da meist einfach das durchstarten der Druckerwarteschlange.
Ggf. auch mal die Druckereinrichtung prüfen, ob die QoS, Snmp über das Netz treiben.
Sind die Drucker im DNS gepflegt?
Äh...dazu:
SNMP hab ich abgeschaltet, QoS habe ich nichts gefunden. Von SNMP hab ich nicht wirklich ne Ahnung daher mal ne Frage: werden da permanent irgendwelche Anfragen durchs Netz gejagt wenn SNMP aktiviert ist?
Und nochmals Danke!
Noch ne Frage:
Im ersten Moment bin ich davon ausgegangen dass du damit den Haken "Im Verzeichnis anzeigen" meintest. Das triftt ja nur auf freigegebene Drucker zu, sind die ja aber nicht. Meintest du also manuell angelete einträge im DNS?
Noch zu SNMP:
Simple Network Management Protocol - Wikipedia
Ja, ich meinte DNS oder host Datei.
Die Drucker haben ja neben der IP auch einen Namen bekommen. Auch wenn es lokale Drucker sind und nicht geshared.
Ich weiß aber nicht wie Applikationen, ggf. via IIS, auf die Drucker zugreifen.
Es gibt Applikationen, die erwarten eine spezielle Druckereinrichtung.
Da kann es auch sein, das nach dem Druckernamen, wenn nicht direkt auflösbar im Netz gebroadcastet wird. Und dann muss irgend ein System diesen Druckername kennen. Auch wenn es das lokale System ist.
Danke für den Link, das hab ich mir schon mal (oberflächlich :D ) angesehen.
Also wäre der Eintrag im DNS nur wichtig für spezielle Anwenungen? Dann wäre das hier nicht das Problem. Primär wird aus Office Produkten gedruckt.
