mcgann 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Hallo zusammen, habe seit ein paar Tagen ein unerklärliches Problem: ich habe zwei Domänen in zwei verschiedenen Netzwerksegmenten, wobei zwischen Domäne EINS und ZWEI eine Vertrauenstellung eingerichtet ist. Die Server sind NT4.0 Server (alle). In Domäne EINS habe ich Exchange-Server, Anmelde-Server und File-Server. In Domäne ZWEI läuft ausschließlich eine Anmelde-Server und ein ORACLE-DB-Server als Member-Server. Vor ein paar Wochen haben wir alle Clients auf MS XP-Pro umgestellt (servergespeicherte Profile in Dom EINS). Einige Clients der Domäne EINS haben einen Share auf den Oracle-Server in ZWEI. Die Programmverknüpfungen auf den Share laufen einwandfrei, auch kann ich per Dos-Box auf dem Share alles machen - NUR: eben seit der Umstellung auf XP oder kurz danach kann ich auf den Share mit dem Explorer nicht mehr zugreifen (hängt sich auf). Erst wenn ich den Explorer abschieße und neu starte geht's wieder. Kann mir jemand sagen wie sowas kommt??? Rechte sind's jedenfalls nicht... LG McGann Zitieren
mcgann 10 Geschrieben 3. September 2003 Autor Melden Geschrieben 3. September 2003 Der Share lautet auf die IP-Adresse, also kein DNS-Problem... LG McGann Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Hallo mcgann Hast du "nur" Probleme mit XP Explorer oder funktioniert das auch wenn du mit dem Befehl Net share arbeitest? :suspect: Zitieren
mcgann 10 Geschrieben 4. September 2003 Autor Melden Geschrieben 4. September 2003 Hallo Mr. Spock, ist NUR der vermalefitzte Explorer... LG McGann Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 4. September 2003 Melden Geschrieben 4. September 2003 Hallo Mcgann Mmmh, hast du auch Probleme mit der Domäne 1 oder nur mit der Domände 2 oder beide? Zitieren
mcgann 10 Geschrieben 5. September 2003 Autor Melden Geschrieben 5. September 2003 Hallo Mr. Spock, mit Dom EINS habe ich Traffic-Probleme, bin dran... Vielleicht haben unsere Hardwareheinis wiedermal an den Switches rumgepopelt :rolleyes: . Wenn's das war geb' ich bescheid. LG McGann Zitieren
mcgann 10 Geschrieben 5. September 2003 Autor Melden Geschrieben 5. September 2003 Hallo, tatsächlich hat irgend ein Schlaumeier an den Switchboards rumgefummelt, aber das Problem mit dem Explorer besteht nach wie vor... Traffic auf Domäne EINS wieder normal. LG McGann Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 6. September 2003 Melden Geschrieben 6. September 2003 Hi mcgann welche Domäne ? 1,2 oder beide? Zitieren
Mr.Spock 10 Geschrieben 11. September 2003 Melden Geschrieben 11. September 2003 Hallo mcgann Ich denke auf der Client Seite kannst du nichts machen. Aber auf der Server Seite, für die Freigabe ins Netz, In der Registry gibt es einen Eintrag: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\ Services\lanmanserver\parameters Der Wert, den du ändern musst, heisst "autodisconnect". Es handelt sich um eine "Sitzungsruhezeit" nach der Windows eine Verbindung sausen lässt. Default ist der Wert "15 min" eingestellt. -1 schaltet die Funktion ab. 0 führt dazu, dass das System die Verbindung sofort trennt. Ich hoffe ich konnte helfen. :D Zitieren
