StefanWe 14 Geschrieben 8. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 Guten Tag, ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor 2 Wochen bei einer Firma eine Domänenmigration durchgeführt. Dabei musste das Sysvol verzeichniss von e nach d verlegt werden. servername: server domäne klinik.local so habe dann die freigaben auf sysvol mit dem namen sysvol und auf scrips mit dem namen netlogon wieder neu erstellt. zudem in der reigstry alle sachen die ich mit sysvol gefunden habe auf den neuen pfad gelegt. sowie die sachen zu der ntds.dis datei geändert. das active directory läuft einwandfrei. die clients können sich alle ohne probleme anmelden. allerdings werden die anmeldescripte und gruppenrichtlinien nicht geladen. in der Ereignissanzeige taucht auf \\klinik.local\sysvol.... kann nicht gefunden werden. wenn ich nun über die explorer auf \\klinik.local\sysvol zugreife ist dies immernoch der alte Ordner. Wenn ich allerdings über \\server\sysvol drauf zugreife ist es der neue Ordner. Die Freigaben auf dem Alten Ordner hab ich allerdings alle entfernt. Was ist hier noch schief gelaufen? Wie kann ich die Namenszuweisung noch umdrehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Daim 12 Geschrieben 8. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 Servus, Die Freigaben auf dem Alten Ordner hab ich allerdings alle entfernt. Was ist hier noch schief gelaufen? Wie kann ich die Namenszuweisung noch umdrehen? Merke: Verschiebe NIE das SYSVOL einfach an eine andere Stelle! Es fehlen auch noch die Junction Points. Junction Points sind eine Art Link bzw. Verknüpfung zum Original/Spiegelbild. Alle Änderungen am Junction Point werden direkt am Original vorgenommen. Denn das Original existiert nur einmal. Hier ist beschrieben wie man z.B. NTFS Junction Points erstellt/löscht/manipuliert: How to create and manipulate NTFS junction points Zum setzen der Junction Points brauchst du das Tool Linkd: How to rebuild the SYSVOL tree and its content in a domain Oder mit diesem Tool: Junction Link Magic Zitieren Link zu diesem Kommentar
phoenixcp 10 Geschrieben 8. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 Erstmal ist das meinem Empfinden nach nicht ganz vollständig was du praktiziert hast, aber nun ist das Kind schonmal in den Brunnen gefallen. Ich möchte dir folgenden KB-Artikel an die Hand legen, den du sorgfältig durcharbeiten solltest: How to relocate the SYSVOL tree on a domain controller that is running Windows 2000 Server or Windows Server 2003 Interessant für dich sollte der folgenden Teil sein: Manually relocate an existing SYSVOL tree to a new location Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall the operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk. To manually relocate the SYSVOL tree, move the SYSVOL tree from its drive and path to a new destination drive and path by modifying several registry keys and by resetting reparse points in the file system. To do this, follow these steps: .......... [/Quote] ACHTUNG: Warning Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly by using Registry Editor or by using another method. These problems might require that you reinstall the operating system. Microsoft cannot guarantee that these problems can be solved. Modify the registry at your own risk. [/Quote] Ingesamt habe ich allerdings das Gefühl, das du sowas in der Art zum ersten Mal gemacht hast oder? Hast du das nicht vorher in ner Testumgebung ausprobiert? Ich meine das ist ja nicht ganz ungefährlich. Und selbst ne Domänenmigration mach ich nicht mal eben am offenen Herzen ohne zu wissen, ob es so geht wie ich es plane. BTW: du hast kein kleines Problem ;) du hast ein großes Problem... Aber Kopf hoch.... das lässt sich alles richten Zitieren Link zu diesem Kommentar
StefanWe 14 Geschrieben 8. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Februar 2008 Ich habe nicht zum ersten mal eine Domänenmigration gemacht. Bis jetzt ging auch alles immer ohne Probleme. Komischerweise hatte ich nachdem die Domäne einwandfrei migriert habe auf einmal die Leserechte auf das Sysvol verzeichniss weg waren. So konnte beim Neustart der Verzeichnissdienst nicht mehr geladen werden. Leicht in Panik geraten habe ich dann in der Wiederherstellungskonsole mir die besitzrechte geholt und das komplette verzeichniss SYSVOL verzeichniss auf eine andere Partition kopiert und die Pfade in der Registry angepasst. Warum allerdings die Berechtigungen weg waren ist mir ein Rätsel. Ich werde mal gucken wie das mit dem Tool funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
