tazzy98 10 Geschrieben 8. Februar 2008 Melden Geschrieben 8. Februar 2008 Hallo zusammen, brauche eure Hilfe bei einem Problem, das mich vor Rätsel stellt! Sporadisch haben W2k-Clients in einer Domäne mit 2 W2k-DC's probleme bei der Anmeldung, diese dauert dann einfach zu lange, bis zu 10min. Nach Sicherheits- und Gruppenrichtlinien bleibt der Schirm blau (kein Blue Screen) und es tut sich scheinbar nichts mehr. Nach 5-10min ist der Desktop da und der Nutzer kann normal arbeiten. Dies taucht völlig willkürlich bei verschiedenen Rechnern bzw. Nutzern auf ohne es nachvollziehen bzw. provozieren zu können! Keinerlei Fehlereinträge im EventLog. Netzwerkverkehr zwischen Client und Server mitsniffen brachte keine ergebnisse. Netdiag auf beiden Servern brachte keine Fehler hervor. Lediglich folgende Hinweise auf dem 1. DC sind zu finden, die mich aber leider nicht weiterbringen: Eintrag im EventLog mit Ereigniskennung 8, die es angeblich nicht gibt! Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: KDC Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 8 Datum: 08.02.2008 Zeit: 14:39:26 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: W2KServer1 Beschreibung: Das Konto W2KServer1$ verfügt nicht über den zum Generieren eines Kerboros-Tickets notwendigen Schlüssel. Wenn der Verschlüsselungstyp unterstützt wird, wird das Ändern oder Festlegen des Kennworts den notwendigen Schlüssel generieren. Ausgabe von dcdiag Domain Controller Diagnosis Performing initial setup: Done gathering initial info. Doing initial required tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\W2KServer1 Starting test: Connectivity ......................... W2KServer1 passed test Connectivity Doing primary tests Testing server: Standardname-des-ersten-Standorts\W2KServer1 Starting test: Replications ......................... W2KServer1 passed test Replications Starting test: NCSecDesc ......................... W2KServer1 passed test NCSecDesc Starting test: NetLogons ......................... W2KServer1 passed test NetLogons Starting test: Advertising ......................... W2KServer1 passed test Advertising Starting test: KnowsOfRoleHolders ......................... W2KServer1 passed test KnowsOfRoleHolders Starting test: RidManager ......................... W2KServer1 passed test RidManager Starting test: MachineAccount ......................... W2KServer1 passed test MachineAccount Starting test: Services ......................... W2KServer1 passed test Services Starting test: ObjectsReplicated ......................... W2KServer1 passed test ObjectsReplicated Starting test: frssysvol Error: No record of File Replication System, SYSVOL started. The Active Directory may be prevented from starting. ......................... W2KServer1 passed test frssysvol Starting test: kccevent ......................... W2KServer1 passed test kccevent Starting test: systemlog An Error Event occured. EventID: 0xC0000008 Time Generated: 02/08/2008 14:39:26 (Event String could not be retrieved) ......................... W2KServer1 failed test systemlog Running enterprise tests on : DOMAINNAME.DE Starting test: Intersite ......................... DOMAINNAME.DE passed test Intersite Starting test: FsmoCheck ......................... DOMAINNAME.DE passed test FsmoCheck So Leute das ist zunächst mal alles was ich dazu sagen kann. Ich hoffe auf Eure kompetente Hilfe und bin für jeden noch so kleinen Hinweis dankbar! Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 8. Februar 2008 Melden Geschrieben 8. Februar 2008 Hallo tazzy98 und herzlich Willkommen, du schreibst Keinerlei Fehlereinträge im EventLog. Das kann ich mir aber bei diesem Fehler nicht ganz vorstellen: Error: No record of File Replication System, SYSVOL started. The Active Directory may be prevented from starting. Überprüfe mal die Replikation der beiden DC, DNS Auflösung und vielleicht auch mal die Festplatten mittels chkdsk. Zitieren
motzel 10 Geschrieben 9. Februar 2008 Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Hallo, ich denke auch, dass im systemlog eine Fehlermeldung stehen muss. Mit dieser Event-ID würde ich mal bei EventID.Net nachsehen. Gruß motzel Zitieren
tazzy98 10 Geschrieben 9. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Vielen Dank schonmal.... @all Also zum Eventlog - da ist nichts ausser diesem KDC error den ich als erstes ja auch gepostet hab und EventId.net kennt diesen Fehler auch nicht. @XP-Fan Zum Thema "checken der Replikation" brauche ich unterstützung, da ich da nie etwas mit zu tun oder ärger hatte stehe ich etwas hilflos da. Es wäre toll wenn Du mir sagen könntest was ich wo und wie checken soll. Das System läuft auf Festplatten mit Hardware-Mirror kein Problem feststellbar! @all zur Info ich weiss das es ein altes System ist und ich schleunigst updaten sollte, das werde ich auch dieses Jahr tun und vielleicht sogar direkt den Sprung auf 2008. Zitieren
