coto 10 Geschrieben 9. Februar 2008 Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Hallo, ich bin gerade dabei mich näher mit dem Thema VLAN zu beschäftigen. Daher habe ich eine kleine Testumgebung mittels CCNA Network Visualizer aufgebaut. An einem Catalyst 3560 habe ich ingesamt 4 VLANs definiert. Auf dem VLAN 1 wurde die Management IP des Switches konfiguriert. Die verschiedenen PCs ( unterschiedliche Netzbereiche ) wurden in jeweils ein VLAN eingegliedert. Jedem VLAN wurde auf dem Switch auch eine IP Adresse gegebenen. Die PCs können sich untereinander nicht erreichen ( weil momentan kein Routing definiert ist ). Allerdings müsste ich doch die jeweilige IP Adresse des VLAN anpingen können, oder. Beispiel: VLAN 2 192.168.1.100 255.255.255.0 PC IP 192.168.1.1 255.255.255.0 Ein Ping von PC auf die IP 192.168.1.100 und umgekehrt ist nicht möglich. Hier mal die Ausgabe von sh run des Switches. core Con0 is now available Press RETURN to get started! core>show run ^ % Invalid input detected at '^' marker. core>en core>enable core#sh run Building configuration... Current configuration : 868 bytes ! version 12.2 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname core ! ! ! ! no aaa new-model system mtu routing 1500 no ip subnet-zero ! ! ! ! ! no file verify auto spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! vlan internal allocation policy ascending ! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 4 ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 3 ! interface FastEthernet0/3 switchport access vlan 2 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface Vlan1 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface Vlan2 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface Vlan3 ip address 172.17.3.100 255.255.255.0 no ip route-cache ! interface Vlan4 ip address 10.150.3.100 255.255.255.0 no ip route-cache ! ip http server ! control-plane ! ! line con 0 line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! end Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? Hat jemand Erfahrung mit diesem Router Simulator? Ich schaffe es auch nicht die VLANs zu routen. Auch hier wäre ich über eurer Hilfe sehr dankbar. Gruß
Wordo 11 Geschrieben 9. Februar 2008 Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Wie ist der Status der Ports, der VLANs, PCs am richtigen Port? MAC Adresse im ARP-Cache vorhanden? Normalerweise sollte das mit physialischer Hardware schon klappen
coto 10 Geschrieben 9. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Ports sind alle enabled VLANs sind aktiv VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Gi0/1 2 PC active Fa0/3 3 Drucker active Fa0/2 4 Server active Fa0/1 1002 fddi-default active 1003 token-ring-default active 1004 fddinet-default active 1005 trnet-default active VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------ 1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0 2 enet 100002 1500 - - - - - 0 0 3 enet 100003 1500 - - - - - 0 0 4 enet 100004 1500 - - - - - 0 0 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 tr 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - ieee - 0 0 Die MAC Adressen wurden gelernt show arp core#show arp Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface Internet 10.150.3.1 56 00b0.9580.8d48 ARPA Vlan4 Internet 192.168.1.1 - 00b0.94e1.fa08 ARPA Vlan1 Internet 172.17.3.1 27 00b0.9580.8bd8 ARPA Vlan3
collapse 10 Geschrieben 9. Februar 2008 Melden Geschrieben 9. Februar 2008 Fals du zugang durch deine Firma/Fortbildungsabteilung zu CIsco IOS Images hast wurde ich dir GNS3 | Home sehr ans herz legen. Nur dort gibts auch "kleinere" Probleme mit den Vlans :/ edit: von wo aus Pingst du Uberhaupt die Vlan Interfaces? Setz noch einen Router hinzug setz den "Uplinkport" zum Router auf switchport mode trunk switchport trunk encapsulaiton dot1q switchport mode trunk und auf dem router dann einfach enable conf t interface fastethernet 0/0 (das entsprechende interface) und ACHTUNG, hinter der letzten interface nummer komt ein Punkt ( . ) welche die concatinierung zu einem Subinterface erlaubt interface fastethernet 0/0.2 (config-if)hier dann das vlan eintragen mit passender ip adresse jene ist dann der default gateway fur die clients.
blackbox 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Hi, das was du schreibst sollte auf jedenfall gehen - da ist irgendwas in der internen VLAN Database noch schief. Gib mal ein "show vlan database".
Ciscler 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Wahrscheinlich musst du die VLANs noch in der VLAN Data base anlgegen. Gruß Dirk
coto 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Die VLANs pinge ich von den virtuellen PCs. Ein ping vom Switch auf den PC ist auch nicht möglich.Den Befehl "show vlan database" gibt es in dieser Version von Network Visualizer leider nicht.
collapse 10 Geschrieben 10. Februar 2008 Melden Geschrieben 10. Februar 2008 Wahrscheinlich musst du die VLANs noch in der VLAN Data base anlgegen. Gruß Dirk Also wenn ich mir die COnfig nochmal angucke dann muss ich deine Aussage bestatigen
Franz2 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Sollte eigentlich funktionieren. Schau dir mal den Status der Interfaces an. sh ip int brief lg Franz
blackbox 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Der Fehler hört sich genau danach an, als wenn die VLAN´s nicht in der Database wären. Daher war ja meine Idee "Show vlan database" - nur wie der befehl dann heisst, wenn es den in Network Visualizer nicht gibt - muss ich passen, da ich die Soft nicht kenne.
devilsfriend 10 Geschrieben 15. Februar 2008 Melden Geschrieben 15. Februar 2008 Kleiner Tip: Versuch es mal mit VTP, damit kannst du nix falsch machen und alle Swithes bekommen die VLANs mitgeteilt. Hoffe das kann dein Programm?!
