kostonstyle 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 hallo miteinander ich bin gerade dabei bei mir zu hause ein kleines netzwerkumgebung aufzubauen. meine netzwerkumgebung besteht aus 2 domainen controller mit unterschiedlichen ip range. zwischen diesen beiden domainen controller liegt ein router mit der ip 192.178.0.1. mein problem, ich möchte das die beiden mit einander kommunizieren, also replizieren, wo kann ich das in windows server 2003 konfigurieren? ich habe mal die netzwerkumgebung gezeichnet(siehe Bild). der ads.mull.hg server muss dort doch das routing eingestellt werden, damit er in das Netz 192.178.0.1 routen kann oder? ich würde mich sehr auf eure hilfe sehr freuen. danke kostonstyle Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Entweder ich werde müde oder alt: Aber wenn ich mir dein Bild und die darauf konfigurierten Einstellungen anschaue: Warum sollten sich die beiden Server genötigt fühlen, überhaupt zu replizieren? Zwei Domänen, völlig unabhängig voneinander. Wenn die eine Domäne eine Subdomäne im Forest der ersten Domäne wäre, könnte ich das noch nachvollziehen, aber so beim besten Willen nicht. Zitieren
AmericanJesus 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Entweder ich werde müde oder alt: Aber wenn ich mir dein Bild und die darauf konfigurierten Einstellungen anschaue: Warum sollten sich die beiden Server genötigt fühlen, überhaupt zu replizieren? Zwei Domänen, völlig unabhängig voneinander. Wenn die eine Domäne eine Subdomäne im Forest der ersten Domäne wäre, könnte ich das noch nachvollziehen, aber so beim besten Willen nicht. Ich frage mich das auch ... Aber nach dem Schaubild würde ich sagen: Sie können sich doch gar nicht erst replizieren? Zitieren
montykarlo295 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Jep, Replizieren müssen nur die DCs innerhalb einer Domäne. Zum Replizieren musst du einen der beiden DC als 2ten Domänen Controller der Domäne konfigurieren. Im großen und ganzen ist dann auch schon die Replizierung eingestellt. u findest sie unter Standorte und Dienste glaube ich und dann NTDS.... Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2008 also habe ich das richtig verstanden, unabhängige domaine können gar nicht miteinander repliezieren? wenn ich holl.tz als master domain habe möchte und mull.hg als slave domain, wie kann ich so etwas konfigurieren? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Ja, das hast du richtig verstanden. Was sollten die auch untereinander replizieren sollen? Und aus welchem Grund? Dann musst du beim promoten der zweiten Domäne einstellen, das sie eine Domäne in einem bestehenden Forest ist und als Forest die Domäne holl.tz auswählen. Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Um noch mehr Verwirrung zu stiften: Was du zwischen zwei verschiedenen Forests immer machen kannst sind Trusts, d.h. das eine Gegenseitige Authentifizierung möglich ist. Dabei wird allerdings nichts repliziert. Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2008 @LukasB genau das möchte ich machen, trusted domain. was bedeutet trust? wie kann ich das anstellen? wieso kann es keine replikationen statt finden? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Weil es einfach nicht notwendig ist, das die beiden Domänen untereinander was replizieren, wenn sich sich gegenseitig vertrauen. Was sollten sie denn deiner Meinung nach replizieren? Zitieren
montykarlo295 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Hi Wenn du 2 Domänen hast gilt z.B. ein Benutzerkonto nur für die Domäne in der es erstellt wurde.Nich für die andere Domäne. Genauso verhält es sich mit anderen Objekten. Drucker, NTFS-Rechten etc. D.h. 2 Domänen sind ersteinmal völlig von einander getrennt. Z.B Firma A Domäne A, Firma B Domäne B. Ein Trust/Vertrauenstellung machst du dann z.B. wenn bestimmt User der Domäne A auf bestimmte Ressourcen der Domäne B zugreifen müssen. oder umgekehrt. Denkbar wäre z.B. dass 2 Firmen an einem Projekt zusammenarbeiten und untereinander Daten austauschen möchten. Dann wäre ne Vertrauenstellung ne Möglichkeit. Und da es eben 2 sperate Domänen sind darf auch nichts repliziert werden. Denn ansonsten hätte ja plötzlich Domäne A sämtliche User Accounts, Berechtigungen Einstellungen etc der anderen Domäne. Und das macht dann keinen Sinn. Hast du aber z.B. 1 Firma welche durch einen weiteren Standort erweitert wird, dann machst du wie schon erwähnt einen 2ten DC innerhalb der ersten Domäne und stellst diesen DC dann an den neuen Standort. Und dann werden sämtliche AD Objekte repliziert. Ich hoffe das hilft weiter Gruß Monty Zitieren
montykarlo295 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Allerdings müsste doch bei einer Vertrauensstellung erst noch die DNS Zonen der beiden Domänen übertragen werden, bzw angelegt werden, oder? Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2008 aha...so läuft das......... dann ist es aus meiner sicht nur trusted netzwerkumgebung möglich. ok danke mcse spezialisten.;) :) Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 14. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2008 noch eine letzte frage, wie kann ich den windows server 2003 als standard router definieren? ich möchte das die beiden server miteinander kommunizieren kann, dann muss ich doch static route machen oder? ads.mull.hg hat ein andere ip range, wie kann ich so konfigurieren, damit ich mit ads.holl.tz kommunizieren kann aber trotzdem ip behalten möchte. Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 16. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Februar 2008 ich habe meine text gelesen und es nicht eindeutig was ich möchte. also fangen wie von vorne an:) ich habe folgende szenario. Zwei Domaincotroller mit unterschiedlicher IP Range sollte miteinander kommunizieren können(zumindest sich gegenseitig pingen wäre nicht schlecht). meine frage, wie solle ich die beiden so konfigurieren, damit sie mit einander reden können. meine wissen über netzwerk aufbau ist zwar minimal, aber ich denke bei situation kommt routing ins spiel oder? ich wäre sehr sehr froh ein jemand mir einen vorschlage machen könnte mfg kostonstyle Zitieren
kostonstyle 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 bitte drigend um hilfe :-( Zitieren
