ziploader 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Ich habe versucht WinXP Prof auf meinem Rechner zu installieren. Das hat auch soweit geklappt bis zum Bildschirm, wo man weitere User einrichten kann. Wenn ich den Button "Weiter" unten rechts betätige oder ca 2 min warte, rebootet der Rechner einfach. Nach dem Neustart versucht sich Windows bis zum Anmeldebildschirm vorzuhangeln, stürzt dann aber sofort ab. Nun kann ich bei jedem neuen Start nur zuschauen, wie XP vor dem Bildschirm zur Anmeldung abstürzt. Folgende HW-Konfiguration habe ich: AMD 1700+ Samsung 512MB Epox 8RDA+ 80GB Seagate IV Promise Raid 100TX 2x 80GB IBM als Raid0 Fritz ISDN Card PCI Am RAM kann es nicht liegen. Ich habe mehrere verschiedene Module ausprobiert. Der Fehler tritt auch bei einer Installation komplett ohne PCI-Karten auf und auch, wenn ich die PCI-Karten in den Slots vertausche oder umstecke. Ich bin mit meinem Wissen am Ende und hoffe auf eure Hilfe. Achso, Win2000 läuft und installiert sich absolut reibungslos. Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 Hi! Frage 1: "....nach dem Neustart versucht sich Windows bis zum Anmeldebildschirm vorzuhangeln, stürzt dann aber sofort ab..." Kommt hier eine Fehlermeldung oder ein Bluescreen? Wenn ja mit welchem Text? Frage 2: Hast Du ein Update auf XP durchgeführt oder eine Neuinstallation? Gruß Flexxxen Zitieren
ziploader 10 Geschrieben 3. September 2003 Autor Melden Geschrieben 3. September 2003 erstmal danke für die schnelle Reaktion. zu 1.: Es erscheint keine Fehlermeldung und kein Bluescreen. Beim ersten Mal Reboot, bei den nächsten Malen bleibt der Bildschirm schwarz. zu 2.: Neuinstallation Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 "...Win2000 läuft und installiert sich absolut reibungslos..." Was mich so verwirrt, ist das bei 2000 alles einwandfrei funktioniert.... deshalb bleibt ja eigentlich nur noch die Frage: Welche Komponenten hast Du in Deinem System, die sich mit W2000 vertragen, mit XP aber nicht... und das ist seltsam. Ich habe eigentlich nur noch 2 Vorschläge: 1.) Probiere es mal mit einer anderen XP-CD. 2.) Führe ein XP-Installation durch, in welche Du gleich das neueste Service Pack mit in die Installation einbindest. Funktioniert so: http://www.winfaq.de/faq_html/tip1007.htm Gruß Flexxxen Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 hi, bei der Installation von W2K oder Xp gibt es die Möglichkeit mit der Taste F6 die Treiber für Drittanbieter(RAID Platten) zu installieren. Ich denke das ist Dein Problem. mfg Haraldino Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 3. September 2003 Melden Geschrieben 3. September 2003 "...bei der Installation von W2K oder Xp gibt es die Möglichkeit mit der Taste F6 die Treiber für Drittanbieter(RAID Platten) zu installieren. Ich denke das ist Dein Problem..." Das glaube ich nicht. Warum sollten bei Windows 2000 (dem älteren Betriebssystem) die Treiber dabei sein und bei XP nicht !? "...Win2000 läuft und installiert sich absolut reibungslos...." Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. September 2003 Melden Geschrieben 4. September 2003 ist das Promise-Raid auf der XP-HCL drauf? Haraldino könnte m.E. recht haben. Zitieren
ziploader 10 Geschrieben 4. September 2003 Autor Melden Geschrieben 4. September 2003 ich habe gestern Win2000 installiert und auch Probleme gehabt, nachdem ich den Promise-Treiber installiert habe. Aber früher lief mit dem selben Treiber alles reibungslos. Ich könnte es natürlich probieren, bei der WinXP-Installation am Anfang auszuwählen. Aber ich glaube das bringt nichts, da auch die Installation komplett ohne Promise Controller das selbe Verhalten zeigt wie mit. Gibt es noch irgendwelche Ideen. Langsam bin ich echt am Verzweifeln! Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 4. September 2003 Melden Geschrieben 4. September 2003 hi ziploader hier gibt es die Treiber für Promise w2k und xp http://www.helpdrivers.com/aleman/listado/company.asp?empresa=Promise&dispositivo=discos&marca=Promise mfg haraldino Zitieren
deubi 10 Geschrieben 4. September 2003 Melden Geschrieben 4. September 2003 Zitat Original geschrieben von ziploader ich habe gestern Win2000 installiert und auch Probleme gehabt, nachdem ich den Promise-Treiber installiert habe. Aber früher lief mit dem selben Treiber alles reibungslos. Ich könnte es natürlich probieren, bei der WinXP-Installation am Anfang auszuwählen. Aber ich glaube das bringt nichts, da auch die Installation komplett ohne Promise Controller das selbe Verhalten zeigt wie mit. Gibt es noch irgendwelche Ideen. Langsam bin ich echt am Verzweifeln! M$ empfiehlt aus gutem Grund, Hardware zu verwenden, die in der jeweiligen HCL (Hardware Compatibility List) aufgeführt ist, zu verwenden. Mit Promise habe ich persönlich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, kenne's aber ehrlich gesagt nur vom Privatgebrauch; bei unsern Kunden sind SCSI-Raids üblicherweise "Pflicht" Zitieren
shakkan 10 Geschrieben 5. September 2003 Melden Geschrieben 5. September 2003 hi... habe die selben probleme auch schon mal gehabt... naja ... HDD war futsch... nicht so richtig hin, aber genug um MS nicht laufen zu lassen! Checkt das mal ab! grüsse Zitieren
ziploader 10 Geschrieben 10. September 2003 Autor Melden Geschrieben 10. September 2003 ich habe gestern nach Anleitung mal die WinXP-Installations-CD mit dem SP1a upgedatet und siehe da, es funktioniert. Trotzdem danke für die Tips. Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 10. September 2003 Melden Geschrieben 10. September 2003 Hättest Du besser mal gleich auf mich gehört ;-) Freut mich, daß es jetzt klappt! Gruß flexxxen Zitieren
