Blame 10 Geschrieben 11. Februar 2008 Melden Geschrieben 11. Februar 2008 Hi! Ich hab hier ein Problem mit unserem Win2k3 Standard Server. Im Moment siehts so aus: Auf dem Server läuft: - DNS - AD - DC - Backup Exec über rdp verbinden sich unsere Mitarbeiter mit dem Server. Da man aber standardmäßig nur 2 Verbindungen aufbauen kann haben wir ein device-CAL mit 5 usern gekauft. Also zuerst mit einem Transition-Pack von Win2003SBS auf Win2003 Standard gewechselt, dann den Terminaldienst installiert und den Lizenzserver aktiviert. Im Lizenzserver steht nun: "Windows Server 2003 - TS Per Device Cal" Typ: Open Gesamt: 5 Verfügbar: 5 Ausgestellt: 0 In den Gruppenrichtlinien ist der Lizenzierungsmodus "pro Gerät" eingestellt In der Terminaldienstkonfiguration unter Lizenzierung steht: "remotedesktop für Verwaltung" Die Anzahl der Verbindungen ist aber immer noch auf 2 begrenzt. Mir ist aufgefallen dass bei der Installation des Terminaldienstes wird eine Komponente verlangt die "Management Intelligence" heist. Das ist aber auf keiner CD und google kennt das auch nicht wirklich. Die Installation wurde aber auch ohne diese Komponente fortgesetzt. Was ich mir noch vorstellen könnte wäre dass das Transition-Pack nicht richtig installiert wurde. Das hat nämlich ein Kollege erledigt. Ich weiß auch nicht ob der Server danach neu gestartet wurde. Hat villeicht jemand einen Tipp oder eine Lösung für mein Problem? Bin wirklich für jede Hilfe dankbar! Gruß Blame Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Geschrieben 12. Februar 2008 Hi wo läuft denn die TS Lizenzierung und ist dieser Server für den TS erreichbar ? Zitieren
Blame 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2008 HI! Läuft alles auf einem Server... Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Du solltest schon in den Anwendungsmodus schalten. Die Lizenzierung interessiert hierbei erst mal nicht. Der sollte sich auch ohne Lizenzserver umschalten lassen. Zitieren
Blame 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Aso okay. Ganz dumme Frage: wie schalte ich in den "Anwendungsmodus" ? Danke Blame Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Standardmässig steht bei einem Windows 2003 Server in der Terminaldienstekonfiguration die Lizenzierung auf Remotedesktop für Verwaltung. Hier sollte pro Benutzer oder Gerät eingestellt werden. Hätte automatisch passieren sollen, aber scheint nicht der Fall zu sein. Zitieren
Blame 10 Geschrieben 15. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2008 Das Problem ist dass ich nur "Remotedesktop für Verwaltung" auswählen kann. Es wird auch keine weitere Option angeboten. Ich habe gelesen dass die Installation des Transitionpacks durch BackupExec fehlschlagen kann obwohl keine Fehlermeldung kommt. Das könnte auch einiges erklären. Wenn das so ist muss ich wohl das Backup zurückspielen und das Transitionpack erneut installieren... Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 16. Februar 2008 Melden Geschrieben 16. Februar 2008 Das Problem ist dass ich nur "Remotedesktop für Verwaltung" auswählen kann. Es wird auch keine weitere Option angeboten.Ich habe gelesen dass die Installation des Transitionpacks durch BackupExec fehlschlagen kann obwohl keine Fehlermeldung kommt. Das könnte auch einiges erklären. Wenn das so ist muss ich wohl das Backup zurückspielen und das Transitionpack erneut installieren... Da kann ich leider nichts zu sagen. Aber ich wünsche Dir einfach mal viel Glück und viel Erfolg. Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. Februar 2008 Melden Geschrieben 16. Februar 2008 Installation durch BackupExec? Kann es sein dass es früher ein SBS war denn du mit einem Transistion Pack zu einem "normalen" Server 2003" erweitert hast? Wie genau hast du das gemacht und was hat BackupExec damit zu tun? Zitieren
Blame 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Auf dem Server läuft: - DNS - AD - DC - Backup Exec ... Also zuerst mit einem Transition-Pack von Win2003SBS auf Win2003 Standard gewechselt, dann den Terminaldienst installiert und den Lizenzserver aktiviert. Wie genau hast du das gemacht und was hat BackupExec damit zu tun? Das Transitionpack wurde von einem Kollegen installiert. Ich würd ma sagen, CD rein -> installieren -> Fertig. Und BackupExec ist insofern wichtig da die Installation dadurch abbrechen kann obwohl am Ende "Installation erfolgreich" steht. Das liegt an einem Registry Eintrag von BackupExec, steht auch auf der Mircrosoft Seite... Gruß Blame Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Ok, erste Frage indirekt beantwortet. Nicht schön aber ich hab die Info die ich brauchte. Die Zweite Frage ist noch offen: Wie genau hast du das gemacht und was hat BackupExec damit zu tun? Zitieren
Blame 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Ok, erste Frage indirekt beantwortet. Nicht schön aber ich hab die Info die ich brauchte. Die Zweite Frage ist noch offen: Wie genau hast du das gemacht und was hat BackupExec damit zu tun? Ich glaube wir reden aneinander vorbei... Also der Server war ein SBS. Und es ist Backup Exec 10.x installiert. Dann hat ein Kollege das Transition Pack installiert und nun ist es ein Windows2003 Standard Server. Wie genau er das gemacht hat kann ich dir nicht sagen, ich war nicht dabei. Aufjedenfall kann ich jetzt nicht in den Anwendungsmodus schalten und HIER steht dass es mit einem Registry Eintrag von BackupExec zusammen hängen kann. Soweit der Stand bis jetzt. Oder wolltest du noch etwas anderes wissen? Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Und was ist jetzt dein Problem? - Dass der Server nicht in den Applikationsmodus für den TS geschaltet werden kann oder - Dass Backup Exec nicht funktioniert? Zitieren
Blame 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2008 BackupExec funktioniert. Ich kann nur nicht in den Anwendungsmodus schalten... Zitieren
Blame 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Keine Idee mehr woran es liegen könnte? Zitieren
