hersfelder2008 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 Hallo. Auf meiner Vista-Testkiste bei neu angelegten Benutzern Aero aus und Startmenü im XP-Stil. Leistung hat die Maschine sicher genug, Core2duo, 2.3 Ghz, mit gesteckter Quadro-Grafikkarte und 4 GB RAM Warum? Wie beheben? Am besten wenn der Trick für alle Benutzer einer Maschine greift (aktuell keine Domänenmitgliedschaft). Tschüß Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 Welche Vista-Version ist es denn ? Ist die Lizenz korrekt aktiviert ? Was sagt der Leistungsindex ? -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
hersfelder2008 10 Geschrieben 12. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 Ist Vista Ultimate, noch nicht aktiviert solange nicht alles funktioniert, könnte ja doch evtl. vielleicht an der Hardware liegen, und vista-lizenzen darf man ja nur begrenzt oder gar nicht switchen. Leistungsindex 5,irgendwas und 2,x bei Grafik, Festplatte und Rest > 4. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 12. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 12. Februar 2008 Der Leistungsindex ist nie grösser als als der kleinste Teilindex. Also 5 und 2.x bei GK geht nicht. Installiere mal einen aktuellen GK-Treiber und aktiviere Vista. Es ist eines der "Features" von Vista, Aero abzuschalten, wenn es nach einer gewissen Zeit nicht aktiviert wurde. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
hersfelder2008 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2008 hier gibt es einen screenshot der vista-leitungsbewertung: http://www.bildermonster24.de/bild.php/34,hpvistaleistung4T6FP.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar
dhenze 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 13. Februar 2008 ist das problem nur bei neu angelegten benutzern? wenn ja, erstell dir einen benutzer, stell vista so ein wie du es haben willst und kopier das profil über das default profil, dann sollte es eigentlich gehen. wenn der Leistungsindex deiner Graka unter 3 liegt sollte aero auch laut MS nicht funktionieren da für aero ein index von 3 benötigt wird, Treiberupdate kann helfen. Das problem kann daran liegen weil das default user profil noch auf dem zustand nach der installation ist wo die treiber der graka noch nicht installiert waren, hatte das Problem auch schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike HH 10 Geschrieben 14. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. Februar 2008 Der Leistungsindex reicht (es wird 2.0 benötigt) Schau mal nach was bei den Darstellungseinstellungen eingestellt ist, hier muss als Farbschema "Windows Aero" ausgewählt sein. Als zweites sehe mal in den Leistungsoptionen nach was hier ausgewählt ist. Es sollte eigentlich auf "Optimale Einstellungen automatisch auswählen" stehen. Testweise stell es auf "Für optimale Darstellung anpassen" In die Leistungsoptionen kommst du übrigens wenn Du auf System-->Erweiterte Systemeinstellungen-->Erweitert-->dann bei Leistung auf Erweitert gehen--> den Reiter "Visuelle Effekte" auswählen. Gruß MikeHH Zitieren Link zu diesem Kommentar
dhenze 10 Geschrieben 15. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2008 in erster Linie denk ich dass es am Default User Profile liegen wird Zitieren Link zu diesem Kommentar
