-= Brummbär =- 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Hallo, Das Gerät ist ein Cisco 3750. Clients & EDV-PCs sind in unterschiedlichen Subnetzen. Die Clients sollen nur bestimmte Ports ins Subnetz der EDV-PCs nutzen dürfen um Verbindungen aufzubauen. Aber wenn ich mit einem EDV-PC eine Verbindung zu einem Client aufbaue (z.B. VNC über TCP 5900), dann möchte ich, dass der Rückweg natürlich erlaubt ist. Zumindest bei TCP-Verbindungen müsste das doch gehen. Oder muss ich mich von meiner PIX-Denke noch weiter verabschieden :-( Gibt es eine Möglichkeit die ACL so anzupassen, dass die Rückwege automatisch erlaubt werden? Zitieren
rob_67 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Hi, die Rückpakete werden automatisch erlaubt, wenn du deine ACL nur einseitig bindest also out auf dem wan interface...(keine zusätzliche in auf dem gleichen if) gruss rob Zitieren
-= Brummbär =- 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Ich habe die ACL auf dem Interface der Clients inbound angebunden. Damit wollte ich erreichen, dass die Pakete nicht erst unnötig geroutet werden. Am Interface der EDV-PCs ist permit ip any any. Das sollte dann also nicht das Problem sein. Nur warum funktioniert das dann nicht :-( Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Du gibst bei der Inbound ACL noch "established" mit an. Aber das bisschen geroute verbraucht weniger Ressourcen wie eine ACL ... Zitieren
-= Brummbär =- 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Hallo Wrodo, Das funktioniert. Merci dafür. Wie würdest du denn die Regeln definieren? Irgendwo muss ja letztlich der Traffic geblockt oder nicht gerouted werden, den ich nicht ins andere Subnetz haben möchte. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 13. Februar 2008 Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Wahrscheinlich genauso, kenn deine Konfiguration nicht. Wollte nur deutlich machen das der Router bei ACLs mehr "schwitzen" muss als beim Routing Zitieren
-= Brummbär =- 10 Geschrieben 13. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Februar 2008 Ah. Ok. Na dann kann ich ja so mit den ACLs weiter machen. Danke für die Hilfe. Ich bin mal gespannt, wann ich das nächste Mal ins Straucheln komme. Zitieren
