mcdaniels 33 Geschrieben 14. Februar 2008 Melden Geschrieben 14. Februar 2008 Hallo zusammen! Hab hier ein Problem mit der Zustellung von Mails zu einigen wenigen Mailserver (Empfängeradressen) Das Szenario (Fehlermeldung) läuft immer gleich ab: Auszug aus der Logdatei meines Mailserver: Sending SMTP-Mail forward to <empfaenger@empfaenger.net> Connecting to mail.empfaenger.net --> 220 mailserver.empfaenger.net ESMTP <-- EHLO main.mailserver.at --> 220 mailserver.empfaenger.net ESMTP <-- EHLO mein.mailserver.at --> 250-mailserver.empfaenger.net --> 250-SIZE 41943040 --> 250-STARTTLS --> 250-AUTH LOGIN PLAIN --> 250 8BITMIME *** Connection closed *** Forwarding to MX host 'empängermailserver' failed Als Mailserver wird Mercur - Mailserver eingesetzt. Nslookup auf die empfangenden Mailserver funktioniert. Der MX Lookup scheint ebenfalls korrekt zu laufen. Es ist dabei vollkommen egal, ob mit oder ohne Anhang gesendet wird. Es funktioniert nie. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? DANKE! Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 14. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2008 Hi nochmals. Habe nun auch veruscht per Telnet zu mailen. Verbindung ist ok, jedoch komme ich grad mal dazu: ehlo ... mail from: ... einzutippen danach erhalte ich einen Timeout Werden diese Daten per Mailserver (also wenn das automatisch läuft) so schnell übermittelt , dass ein Timeout nach ca 7 Sekunden ok ist, oder kann das evtl. der Grund für mein Problem sein? LG Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 14. Februar 2008 Melden Geschrieben 14. Februar 2008 Hallo. Der Timeout von 7 sek ist sicherlich nicht normal. LG Günther Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 14. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Februar 2008 Nun, dann wird das ganze interessant, denn der ISP , der die Problemmailaddis (Domain) hostet, meint: "Keine Probleme bei uns"... Zitieren
mcdaniels 33 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Hi again! Der Vollständigkeit halber möchte ich nun die Lösung meines Problemes bekanntgeben. Es lag - oh Wunder - an einem anscheinend zu niedrig eingestellten SMTP Timeout bei meinem Server. Das Timeout lag bei 30 Sekunden, ich habe dieses nun auf 60 Sekunden raufgedreht. Und es funktioniert. Greetings Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 @Daniel schön das Du das lösen konntest ! Zitieren
