VPN geht nur in eine Richtung
Hallo zusammen,
ich häng grad in der VPN Konfig fest.
Ich hab eine Zentrale ( feste IP / T-DSL) ASA5510, mit zwei Aussenstellen ASA5505
(feste IP / Arcor).
Wenn ich von der Zentrale den Tunnel aufbaue klappt es ohne Probleme. Baut die Aussenstelle den Tunnel auf, gehts nicht. Der Tunnel kommt hoch und die Aussenstelle kann auch Pakete Senden, empfängt aber keine. :confused: Ich find einfach den Fehler nicht.
Viele Grüße,
Maegl
Hier die Konfig der Zentrale:
ASA Version 8.0(3)
hostname ASA-BO-ECHING
names
interface Ethernet0/0
nameif outside
security-level 0
pppoe client vpdn group tdsl
ip address pppoe setroute
interface Ethernet0/1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
access-list nonat extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list nonat extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.0 255.255.255.0
access-list nonat extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.4.0 255.255.255.0
access-list splittunnel standard permit 192.168.10.0 255.255.255.0
access-list VPNRG extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
access-list VPNBA extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.0 255.255.255.0
pager lines 24
logging enable
logging asdm informational
mtu outside 1500
mtu inside 1500
ip local pool vpnclient 192.168.4.1-192.168.4.30
global (outside) 1 interface
nat (inside) 0 access-list nonat
nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set vpnboeching esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map rtpdynmap 10 set transform-set vpnboeching
crypto map VPNBO 10 ipsec-isakmp dynamic rtpdynmap
crypto map VPNBO 20 match address VPNRG
crypto map VPNBO 20 set peer X.X.X.X
crypto map VPNBO 20 set transform-set vpnboeching
crypto map VPNBO 20 set reverse-route
crypto map VPNBO 30 match address VPNBA
crypto map VPNBO 30 set peer Y.Y.Y.Y
crypto map VPNBO 30 set transform-set vpnboeching
crypto map VPNBO interface outside
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 20
authentication pre-share
encryption 3des
hash md5
group 2
lifetime 86400
no crypto isakmp nat-traversal
telnet timeout 5
management-access inside
vpdn group tdsl request dialout pppoe
vpdn group tdsl
vpdn group tdsl ppp authentication pap
vpdn username
dhcp-client client-id interface management
dhcpd auto_config outside
group-policy vpncl internal
group-policy vpncl attributes
dns-server value 192.168.10.36
vpn-idle-timeout 20
split-tunnel-policy tunnelspecified
split-tunnel-network-list value splittunnel
tunnel-group DefaultL2LGroup ipsec-attributes
pre-shared-key *
tunnel-group vpnclientbo type remote-access
tunnel-group vpnclientbo general-attributes
address-pool vpnclient
authorization-server-group LOCAL
default-group-policy vpncl
tunnel-group vpnclientbo ipsec-attributes
pre-shared-key *
tunnel-group x.x.x.x type ipsec-l2l
tunnel-group x.x.x.x ipsec-attributes
pre-shared-key *
tunnel-group y.y.y.y type ipsec-l2l
tunnel-group y.y.y.y ipsec-attributes
pre-shared-key *
Hier die Konfig von einer Aussenstelle:
ASA Version 8.0(3)
interface Vlan1
nameif inside
security-level 100
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
interface Vlan2
nameif outside
security-level 0
pppoe client vpdn group Arcor3
switchport access vlan 2
interface Ethernet0/2
interface Ethernet0/3
interface Ethernet0/4
interface Ethernet0/5
interface Ethernet0/6
interface Ethernet0/7
ftp mode passive
clock timezone CEST 1
dns server-group DefaultDNS
access-list nonat extended permit ip 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0
access-list VPN extended permit ip 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.0 255.255.255.0
pager lines 24
logging enable
mtu inside 1500
mtu outside 1500
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
asdm image disk0:/asdm-603.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set boregensburg esp-3des esp-md5-hmac
crypto map boreg 10 match address VPN
crypto map boreg 10 set peer z.z.z.z
crypto map boreg 10 set transform-set boregensburg
crypto map boreg 10 set reverse-route
crypto map boreg interface outside
crypto isakmp policy 10
encryption 3des
hash md5
group 2
lifetime 86400
telnet timeout 5
ssh 192.168.2.0 255.255.255.0 inside
ssh 217.91.108.63 255.255.255.255 outside
ssh 217.7.187.110 255.255.255.255 outside
ssh timeout 30
console timeout 0
vpdn group Arcor3 request dialout pppoe
vpdn group Arcor3 ************
vpdn group Arcor3 ppp authentication pap
vpdn username data.arcor/**********************
dhcpd dns 192.168.10.36 145.253.2.75
dhcpd address 192.168.2.2-192.168.2.32 inside
dhcpd dns 192.168.10.36 145.253.2.75 interface inside
dhcpd enable inside
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
tunnel-group z.z.z.z type ipsec-l2l
tunnel-group z.z.z.z ipsec-attributes
pre-shared-key *
Hi maegl,
hast Du nach dem Aufbau des Tunnels nur nen Ping geschickt, um den Tunnel zu testen ?
Erweitere mal die IPSec Policy um ICMP
access-list VPN extended permit icmp 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.10.0/24
Auf beiden Seiten !
Poste mal nen: debug crypto isakmp & debug crypto ipsec (vom Tunnelaufbau bis über Phase 2 hinweg)
und nen show crypto ipsec sa !
Greez
Mr. Oiso
Hi maegl,
Auf beiden Seiten !
Sorry, aber meinst Du doppelt gemoppelt hält besser?
Erstens hat er die ACL schon und
zweitens, wenn er in der ACL ip freigibt, muss er nicht auch noch icmp freigeben, da ja bekanntlich icmp in ip drin ist !!!
@maegl: Hast Du irgendein inspection (Service Policy) konfiguriert?
Der Debug von der Zentrale und Aussenstelle im Anhang.
Inspections hab ich ( noch) nichts Konfiguriert, ausser dem Standard.
Zentrale:
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
service-policy global_policy global
Aussenstelle:
parameters
inspect ftp
inspect h323 h225
inspect h323 ras
inspect rsh
inspect rtsp
inspect esmtp
inspect sqlnet
inspect skinny
inspect sunrpc
inspect xdmcp
inspect sip
inspect netbios
inspect tftp
debugzentrale.txt
debugaussenstelle.txt
Hier noch der sh crpyto ipsec sa
interface: outside
Crypto map tag: VPNBO, seq num: 30, local addr: x.x.x.x
access-list VPNBA permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.20.0 255.255.255.0
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: x.x.x.x
#pkts encaps: 3, #pkts encrypt: 3, #pkts digest: 3
#pkts decaps: 3, #pkts decrypt: 3, #pkts verify: 3
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 3, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0
#send errors: 0, #recv errors: 0
local crypto endpt.: x.x.x.x, remote crypto endpt.: x.x.x.x
path mtu 1492, ipsec overhead 58, media mtu 1500
current outbound spi: 724CF04F
inbound esp sas:
spi: 0xF4DFF1C3 (4108317123)
transform: esp-3des esp-md5-hmac none
in use settings ={L2L, Tunnel, }
slot: 0, conn_id: 159744, crypto-map: VPNBO
sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4274999/28441)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
outbound esp sas:
spi: 0x724CF04F (1917644879)
IV size: 8 bytes
Crypto map tag: VPNBO, seq num: 20, local addr: x.x.x.x
access-list VPNRG permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 88.79.83.72
#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts not compressed: 4, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
current outbound spi: 0A038B8F
inbound esp sas:
spi: 0xCE9FA9D4 (3466570196)
slot: 0, conn_id: 155648, crypto-map: VPNBO
sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4274999/28379)
IV size: 8 bytes
outbound esp sas:
spi: 0x0A038B8F (168004495)
IV size: 8 bytes
Nur so als Tipp: editiere dein letztes Posting und x-e die VPN-Peer-IP´s aus!
Leider kann ich mit dem Output der SA´s nicht viel anfangen. Sie bestätigen mir nur, dass der Tunnel steht. Vielleicht weiß aber ein anderer mehr?
Ob die anderen beiden debugs uns weiterbringen kann ich auch nicht beurteilen, da ich sooo tief auch nicht in der Materie stecke. M.E. sieht man da auch nur die interessanten Dinge für den Tunnel selbst und keine Berchtigungsgeschichten.
Hast Du denn nun schon mal den LogViewer im ASDM eingeschaltet und auf die IP getriggert?
Hi maegl,
jo, jo, ich habe mir etwas viel Zeit gelassen, sorry.
Aber ich denke mal ich kenne die Lösung.
Pack doch mal bitte Deine
an das Ende der map VPNBO
Ich bin mir nicht sicher, ob der "reverse-route" für den
Tunnel zu stande kommt, daher würde ich nach Cisco Beispiel
vorgehen ! Demnach die dynmap immer ans absolute Ende der map,
welche am Outside hängt.
Die Reihenfolge der Crypto map würde ich immer nach der Genauigkeit des
Machting's aufbauen.
Je mehr Parameter für die Policy matchen, desto niedriger die ID
crypto map VPNBO 40 ipsec-isakmp dynamic rtpdynmap
Hier das Beispiel von Cisco
!--- Configuration of IPsec Phase 2
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac
!--- IPsec configuration for the dynamic LAN-to-LAN tunnel
crypto dynamic-map ezvpn 30 set transform-set myset
!--- IPsec configuration for the static LAN-to-LAN tunnel
crypto map outside_map 20 match address outside_cryptomap_20
crypto map outside_map 20 set peer 172.16.1.1
crypto map outside_map 20 set transform-set myset
!--- IPsec configuration that binds dynamic map to crypto map
crypto map outside_map 65535 ipsec-isakmp dynamic ezvpn
!--- Crypto map applied to the outside interface of the ASA
crypto map outside_map interface outside
Erstens: Doppelt wäre gewesen,....
und überhaupt,
ICMP war noch nie "in IP drin" .............. !!! (wie sich das schon anhört) :suspect:
Refer to:
RFC 792
RFC 1122 Requirements for Internet Hosts -- Communication Layers
Zitat RFC1122
ICMP is a control protocol that is considered to be an
integral part of IP, although it is architecturally
layered upon IP, i.e., it uses IP to carry its data end-
to-end just as a transport protocol like TCP or UDP does.
ICMP provides error reporting, congestion reporting, and
first-hop gateway redirection.
IGMP is an Internet layer protocol used for establishing
dynamic host groups for IP multicasting.
The Internet layer protocols IP, ICMP, and IGMP are
discussed in Chapter 3.
ICMP also arbeitet nach wie vor auf der selben OSI Schicht wie IP, und zwar in der
Vermittlungsschicht (Layer3). Und "in IP drin" kann es daher per Definition nicht sein.
Refer to: Open Systems Interconnection Reference Model
Wenn wir nun also ein Vermittlungschicht Protokoll wie IP in eine IPSec Policy aufnehmen,
um die Grundlage der Vermittlungsart innerhalb des IPSec Tunnel festzulegen, so sei es unter Umständen auch Ratsam, ICMP mit hinzuzunehmen, damit "Deiner Meinung nach" ICMP auch innerhalb des IPSec Tunnel, weiterhin "in IP drin" sein darf ! :D
Greez
Mr. Oiso
Hi maegl,
Hier stimme ich Dir vollkommen zu, dass die dyn. cryptomap ans Ende sollte/muss.
Aber, ist das wirklich ausschlaggebend für die site-to-site?
Ich denke, dass er so wie er´s hat "nur" Probleme beim Aufbau mit seinen Clients bekommt.
und überhaupt,
Refer to:
RFC 792
Greez
Mr. Oiso
Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, schließlich sind wir ja alle hier, um Hilfe zu erhalten oder auch zu geben.
Bis jetzt habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass bei einer Berechtigung von IP auch ICMP funktionierte - deshalb auch mein obiges Statement
Also lass uns nicht streiten, sondern versuchen dem Kollegen zu helfen.
Wenn ich Dir zu nahe getreten bin - sorry! ;)
Nach wie vor sehe ich aber, dass er in der Aussenstelle die ACL
schon hat und in der Zentrale diese nicht konfiguriert werden muss, da zuerst das lokale Netz und dann das remote Netz angegeben wird und das hat er ja mit
[access-list VPNRG extended permit ip 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2.0 255.255.255.0
bereits getan.
@maegl: Was sacht denn jetzt das logging? Wird irgendein Fehler protokolliert?
hegl
Hallo Zusammen,
soweit wir es bis jetzt getestett haben, war das der Fehler.
Die crypto map schaut jetzt so aus:
crypto map VPNBO 20 set peer x.x.x.x
crypto map VPNBO 30 set peer y.y.y.y
und schon funktionierts.
Vielen Dank für eure Hilfe!!:) :)
Viele Grüße,
Maegl
Hi maegl, hi hegl,
@hegl, sorry für die ...... (Du weisst schon), ich nehme es halt gern genau ! ;)
Aber nur so erklärt sich oft vieles von alleine !
Im Debug Output gab es bis auf:
Feb 15 09:38:28 [iKEv1 DEBUG]: Group = x.x.x.x, IP = x.x.x.x, IPSec SA Proposal # 1, Transform # 1 acceptable Matches global IPSec SA entry # 10
keine Fehler, nur in diesem Eintrag ist genau zu sehen, dass die Phase 2 auf die falsche IKE Policy aufsetzt. "Matches global IPSec SA entry # 10"
Eigendlich hätte hier die # 20 stehen müssen, damit der Tunnel nach Vorgabe in beiden
Richtungen hätte funktionieren können.
Auch die Entnahme der "set reverse-route" kann die Aktion begünstigt haben, welche mir gestern Abend dann im Bett auch sinnlos erschien, weil die Policy doch anhand einer
L2L hätte direkt matchen dürfen.
Habe da anfänglich leicht dran vorbei geschaut, obwohl Du eine pppoe mit dynamic IP am outside laufen hast.
Ich dachte mir aber schon, dass Du sicherlich eine endlose "lease" bekommst, und daher war ansonsten auch alles richtig.
Eine weitere mögliche Lösung wäre gewesen:
Verwende solange es die Resourcen der Hardware zulassen unterschiedliche IKE Proposal's, um solche Fehler zu umgehen (oder bename sie einfach anders).
Richtig lustig wird es erst noch wenn man nun auch noch L2TPoverIPSec oder gar SSLVPN
Policies mit einarbeitet !
Schön, dass ich helfen konnte !
Und sollten noch Fragen offen sein, nur zu !
Nice evening !
Greez
Mr. Oiso
