Luck0r 10 Geschrieben 15. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2008 Hallo ! Heute ist mir folgendes Problem begegnet... ein User will eine *.xls Tabelle in Access 2003 importieren...eigentlich kein Problem...ABER(!!!!) Acess meldet: kann den Assistenten nicht finden oder er ist nicht installiert oder fehlerhafter Registry Eintrag oder Syntaxfehler in VBA Makro :confused: Daraufhin habe ich folgendes gemacht (Aussage User: Gestern gings noch): - Reparaturinst. Office - Office komplett deinstalliert und neu installiert (vollständig) - Regcleaner drübergejagt - Alle Microsoft Updates ab Januar 2008 deinstalliert - Microsoft Support Anleitung für einen solchen Fehler allerdings unter Access 2000(!) ausgeführt - Systemwiederherstellung genutzt und System auf gestern zurückgesetzt - mich entschlossen den ganzen Rechner am Montag komplett neu zu installieren :( es sei denn ihr wisst noch was :confused: Bin für jeden Tip dankbar! Schönes WE! Gruß dat Luck0r:D Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 15. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2008 Ich würde zuerst mal die Tabelle nehmen und auf einem anderen PC versuchen, die Daten in Access zu importieren. Wenn das dann klappt, kannst du dich ja weiter um die Lösung des Problems auf dem Pc kümmern. Zitieren Link zu diesem Kommentar
learner 10 Geschrieben 16. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. Februar 2008 Hi Luck0r, wenn ich mich ganz dunkel erinnere hatten wir mal das gleiche Problem. Ursache war damals der Kaspersky Virenscanner, der nach einem Update alle Makroaktionen ohne Benachrichtigung unterbunden hat. Mein Tipp: Wenn es in Eurer Umgebung vertretbar ist, würde ich den Virenscanner (wenn vorhanden Antispywaretools) mal kurz abschalten und testen, ob der Import dann geht... Grüße, learner Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luck0r 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2008 Hey Leutz! Danke für die Tips...ALSO: Tabelle lässt sich auf meinem Rechner problemlos importieren. Auch bei abgeschaltetem Virenscanner...der selbe Fehler. Hier hab ich mal die genaue Fehlermeldung: Microsoft Office Access kann den Assistenten nicht finden. Dieser Assistent wurde nicht installiert, oder in der Windows-Registrierung gibt es eine falsche Einstellung, oder der Assistent wurde deaktiviert. Also deaktiviert isser nich und installiert muss er sein (Vollinstallation)...also Registrierung:confused: aber welcher Eintrag ne Macke hat das sagt Access nich:cry: Achso verknüpfen einer Tabelle geht auch nich...also nicht nur die eine sondern egal welche. Oh und ich sehe grad *.txt Dateien gehen auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luck0r 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Februar 2008 ok hab das problem gelöst...hab die registry von meinem Rechner exportiert und auf den Problemrechner übertragen...office deinstalliert und neu installiert...regcleaner drübergejagt und nu funzt es :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
