Muffel 11 Geschrieben 17. Februar 2008 Melden Geschrieben 17. Februar 2008 Wenn man in einer 2003er Domäne einen 2000er DC stehen hatte, so konnte man die Domäne nicht in den reinen 2003er Betrieb ändern. Wie ist das bei 2003 und 2008. Also eine Domäne hat mehrere 2008er DC und einen einzigen 2003er DC (in einer Außenstelle auf alter Hardware ohne Betriebsmaster, nur Glabal Catalog). Welche Nachteile handelt man sich durch den 2003er DC in einer 2008er Domäne ein? BTW: Gilt die Antwort auch für eine SBS-Domäne mit zusätzlichen 2008er DCs, in der ein SBS2003 ja alle Betriebsmaster hat? Zitieren
olc 18 Geschrieben 17. Februar 2008 Melden Geschrieben 17. Februar 2008 Hi, wie auch in vorherigen Versionen kannst Du eine Domäne nur im entsprechenden nativen Modus betreiben, wenn alle DCs auf dem Stand sind, auf den der Domänenmodus hochgestuft werden soll. Das bedeutet, daß Du Deine Domäne solange nicht in der nativen 2008er Modus hochstufen kannst, solange noch ein 2003er DC in der Umgebung vorhanden ist. Die Vorteile / Features eines 2008er Domain Fuctional Levels findest Du hier: Microsoft Corporation Ein 2008er Forest Mode bringt keine weiteren Features im Vergleich zu 2003. In einer SBS-Domäne gilt grundsätzlich das Selbe - nur halt mit den Einschränkungen des SBS. Das bedeutet, daß der SBS auch in einer Umgebung mit zusätzlichen 2008er DCs die FSMO Rollen hosten muß und Du den Domänenmodus nicht hochstufen kannst, da der SBS bei Dir ein 2003er ist. Viele Grüße olc Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. Februar 2008 Melden Geschrieben 17. Februar 2008 Bonjour, Welche Nachteile handelt man sich durch den 2003er DC in einer 2008er Domäne ein? Nachteile in dem Sinne hast du keine. Du kannst eher die Vorteile, die der neue Modus dir bietet nicht nutzen ;) . Von Vorteil wäre es auf alle Fälle im Forest-Modus Windows Server 2003 zu sein. Die Hauptpunkte in den Windows Server 2008 Domänenfunktionsmodus zu wechseln wäre bei mir, die Replikation des SYSVOL-Verzeichnises über das DFS-R. Aber auch dazu reicht es nicht aus nur den Modus zu wechseln. Oder wenn du mehrere Kennwortrichtlinie einsetzen möchtest, dabei ist der Begriff "Kennwortrichtlinie" im Windows Server 2008 der falsche Begriff, es sind nämlich nun Passwort-Objekte (Password Settings Objects, kurz PSO) im AD, so kannst du das nur im Domänen-Modus "Windows Server 2008" einsetzen. Zitieren
