Dash 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Hallo, ich habe hier eine GPO für eine OU definiert die die Eigenen Dateien auf ein zentrales Share umgeleitet bekommen. Das klappt auch soweit super. Nur die Optionen in den Offline Datei Modus bekomme ich nicht weg. D.h. Alle Haken sind noch gesetzt und es kommt auch kurz beim Abmelden der Benutzer das Syncfenster hoch. Der Vorgang findet aber nicht statt da ich die Daten mittels der GPO verschiebe und nicht kopiere. Es gibt also auch nichts zu abzugleichen. Die GPO zieht, nur scheinbar nicht alle Einstellungen. Bei einigen Clients allerdings sind auch beim mobsync keine Optionen vorhanden, also genau so wie die GPO konfiguriert ist. Leidigerweise hab ich Mischclients im Einsatz. Also XP 32 und 64 bit, mal Englisch mal Deutsch. Die Anwender sehen das auch am Zeichen des Ordners. Dort sind dann ja so zwei gebogene Pfeile zu sehen. Wie könnte ich das noch unterbinden? Gruß Dash Zitieren
italianstallion 11 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Nur so ne Idee (ungetestet): - Per GPO Offlineverfügbarkeit/Sync deaktivieren? Sollte das nicht gehen? Gruß Stallion Zitieren
Dash 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 italianstallion schrieb: Nur so ne Idee (ungetestet):- Per GPO Offlineverfügbarkeit/Sync deaktivieren? Sollte das nicht gehen? Gruß Stallion Ja, das geht. Nur nicht auf allen wie es den Anschein hat. Gruß Dash Zitieren
italianstallion 11 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Welche Clients haben denn das Problem, dass die GPO nicht greift? Kann man das einschränken? 23bit oder 64bit? Sprache? Sind die Clients vllt nicht im Wirkungsgrad der GPO? Gruß Stallion Zitieren
Dash 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 italianstallion schrieb: Welche Clients haben denn das Problem, dass die GPO nicht greift?Kann man das einschränken? 23bit oder 64bit? Sprache? Sind die Clients vllt nicht im Wirkungsgrad der GPO? Gruß Stallion Ob 32 oder 64 und welche Sprache halte ich gerade fest. Die GPO greift aber da die Ordnerumleitungen alle funktionieren. Gpresult zeigt auch die richtigen Ergebnisse. Gruß Dash Zitieren
Dash 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Hallo, ich hab jetzt erstmal aus dem Share die Offline Sachen rausgenommen. Jetzt kann das Share schon mal nicht mehr gesynct werden. Die Benutzer haben kein Share mehr in den Einstellungen stehen. Nur haben die, bei denen das mal war noch die komischen Icons mit dem Doppelpfeilen. ich weiß, nur nen Kosmetikfehler jetzt. ;) Ich kann nur schlecht sagen: Wer das nicht sehen will soll wegguggn ;) Gruß Dash Zitieren
