Netlogon Skripte werden nicht ausgeführt
Hallo liebes Board,
ich habe ein merkwürdiges Verhalten in meiner Domäne entdeckt:
Startskripte die in der Netlogon-Freigabe liegen werden nicht ausgeführt. GPO werden aber korrekt ausgeführt. An den betroffenen Clients (leider nicht an allen was das Ganze weniger transparent macht) steht im Ereignislog die Quelle USERENV mit dem Fehler 1054 (keine Domäne vorhanden). Die Anmeldung klappt aber ohne Weiteres.
Zum Hintergrund: Ich habe einen W2K Domänencontroller (der auch der erste DNS-Server und Betriebsmaster war) per DCPROMO erfolgreich vom Netz genommen. Da ich keinen DHCP-Server habe, bei allen Clients aber auf den nicht mehr vorhandenen DNS-Server als 1.DNS Server in den Clienteinstellungen verwiesen wird habe ich dem 2.DNS Server zusätzlich die IP-Adresse des fehlenden DNS-Servers gegeben.
Vielleicht wird ja irgendwo (im DNS jedenfalls nicht mehr) auf den Namen des nicht mehr vorhandenen DNS Servers verwiesen so das die Fehlermeldung zustandekommt?
Vielleicht hat jemand ja Hinweise wo ich den Fehler suchen kann.
Danke und liebe Grüße
Falls der Tipp von Sunny nicht hilft, welchen Virenscanner benutzt du? Kaspersky hat bspw. auch schonmal solch lustige Effekte verursacht ;)
bye
Norbert
  mfdoom schrieb:
vielen Dank für den Tipp - habe ich aktiviert. Ich berichte in ein paar Tagen ob das Problem damit gelöst wurde.
Viel wichtiger wäre natürlich, die Fehlermeldungen im Log der Clients wegzubekommen, das kann damit funktionieren, wenn nicht, mußt Du dafür sorgen, das der DC, der DNS hält auch bei den Clients als erster DNS eingetragen ist. Das geht übrigens auch per Script: http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/network/client/modify/default.mspx
bye
Norbert
Ich benutze Kaspersky für Windows Workstations in der Version 5.0.712 :eek:
LG
