Rainerlein 10 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Hallo geschätztes Forum, Ich hab wieder einmal ein mir unerklärliches Phänomen: Ich hab einen Win2000 WS SP4 (der als Server fungiert) und meherere (3) Win2000 WS SP4 Clients. Auf dem "Server" läuft eine Prozesssteuerung, die von den anderen PCs aus bedient werden kann. Es gibt lediglich ein kleines Progrämmchen, das micht nach der IP des Servers, nach der Eigenen IP und nach Verbindungsart TCP/IP bzw. NamedPipes fragt. Es funktioniert lediglich die TCP/IP-Verbindung, was aber völlig zufriedenstellend ist. Nun mein Problem, jetzt möchte ich einen WinXP SP2 Prof.-Client mit diesem Progrämmchen benutzen, bekomme aber weder per TCP/IP noch per NamedPipes eine Verbindung hin! Ich hab schon ne jungfräuliche Installation probiert. Die Firewall hab ich auch schon deaktiviert, Virenscanner ist keiner drauf. Für dieses genannte Progrämmchen gibt es keinerlei Support mehr, da es ursprünglich nur für WinNT entwickelt wurde. Jedoch unter Win2000 wurden bis jetzt keinerlei Schwierigkeiten festgestellt. Gibt es irgendwo versteckte Registry-Einstellungen bei WinXP?? Gibt es Funktionen bzw. Features bei XP dies es netzwerktechnisch bei Win2000 nicht gab?? Für Eure Hilfe danke ich Euch im Voraus Gruß Rainerlein Zitieren
Damian 1.705 Geschrieben 18. Februar 2008 Melden Geschrieben 18. Februar 2008 Hi. Funktioniert der "normale" Netzwerkzugriff (Ping, Freigaben usw.)? Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen vom Tool oder von Windows? Damian Zitieren
bokice 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Für dieses genannte Progrämmchen gibt es keinerlei Support mehr, da es ursprünglich nur für WinNT entwickelt wurde. Jedoch unter Win2000 wurden bis jetzt keinerlei Schwierigkeiten festgestellt. Hallo Rainerlein Kein Wunder...denn meines Wissen basiert Win2000 auf WinNT. Dieser Weg wurde mit WinXP verlassen. Daher kommst Du wohl nicht darum herum für XP etwas ähnliches selbst neu zu codieren (oder codieren zu lassen) :p Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 WinNT klingt immer sehr nach NetBEUI. Ist das auf den 2000ern aktiv? Falls ja dann installiere das IPX-Protokoll, dann wird auch NetBEUI mit installiert. Oder installiere das Protokoll, welches du auf der XP-CD unter \VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI findest (INF-Datei). Zitieren
Rainerlein 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Danke für Eure antworten! Antwort an Muffel NetBEUI ist nicht installiert, ausschließlich TCP/IP! Antwort an bokice Wenn dass mit dem neu codieren so einfach wäre (grins). Antwort an Damian der normale Netzwerkzugriff auf Freigaben, Druckern usw. geht problemlos. Pingen geht, Internet geht usw. Vielleicht fällt euch ja noch was dazu ein? Vielen Dank im Voraus Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Besorge dir Sysinternals TCPVIEW.EXE und schau mal nach auf welchem Port das Programm lauscht und redet. Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Hast Du den Kompatibilitätsmodus bei XP schon ausprobiert? Zitieren
bokice 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 NetBEUI ist nicht installiert, ausschließlich TCP/IP! Wie sieht es mit NetBIOS unter den erweiterten Einstellungen bei TCP/IP aus? Zitieren
Rainerlein 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo, der Kompatibilitätsmodus war mein erster Gedanke!! Hat leider nichts gebracht. Alle PCs haben die Einstellung "Netbios über TCP/IP aktivieren" angehakt Gruß Rainerlein Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Firewall schon deaktiviert bzw. geprüft? Zitieren
Rainerlein 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo keinerlei Firewall am laufen, alles deaktiviert! Gruß Rainerlein Zitieren
nobex 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Also der Zugriff auf die IP der Servers (ping, Zugriff auf Freigaben) funktioniert? Startest Du das (Client-)Programm mit Admin-Rechten? Zitieren
Rainerlein 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Hallo ich arbeite ausschließlich als Administrator!! Alle Rechner haben den gleichen Benutzernamen und kein Passwort eingetragen Gruß Rainerlein Zitieren
Muffel 11 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Was sagt TCPVIEW welches Protokoll verwendet wird, sieht man dass ein Port zur Kommunikation geöffnet wird? Auf welchem Port lauscht das Serverprogramm? Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Alle Rechner haben den gleichen Benutzernamen und kein Passwort eingetragen Dann trag auf allen Rechnern zu ein Passwort ein, dann funktioniert es wie gewünscht. Zitieren
