Netzwerk UND Firewall
Jo das gibt Probleme mit der im LAN, denn dafür ist die nicht gedacht. Habe gerade nachgeschaut, hier:
"It is not a good idea to turn on Internet Connection Firewall on any connection that does not directly connect to the Internet. IF you turn on Internet Connection Firewall for the network adapter of a client computer that is running Internet Connection Sharing, Internet Connection Firewall interferes with some communications between that computer and all other computers on the network. For a similar reason, you cannot use the Network Setup Wizard to turn on Internet Connection Firewall on the Internet Connection Sharing host private connection. This is the connection that connects the Internet Connection Sharing host computer with the Internet Connection Sharing client computers. Turning on a firewall in this location would completely prohibit network communications. "
Aus: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;320855#3
grizzly999
Schmeiss doch dieses sch... WinXP-Firewall raus (taugt eh nicht viel) und installier auf allen Clients ordentliche Firewalls. Von mir wegen auch Freeware (z.B. ZoneAlarm o.ä.) Die sind allemal besser als die XP-Firewall. Bei ZoneAlarm hast du z.B. die Möglichkeit genau zu definieren, zu welchen (internen) IP's bzw. Rechnern eine Verbindung erlaubt ist und welche nicht. Damit hast du die volle Kontrolle, was geht und was nicht.
Thomas
dieses problem haben auch kommerzielle produkte wie z.b. pc-cillin von trend-micro.
wird die in einem int. netz angewendet muss die firewall deaktiviert werden, denn die kontrolliert den ganzen ip-verkehr über die karte.
also wenn internet über einem router dann sollte diese firewall dort reichen und eben die anderen gestoppt werden.
gruss felix
Ist schon soweit richtig. Aber bei ZA kannst du sauber zwischen externen und internen Verkehr unterscheiden (Register "Firewall", Unterregister "Zones") Hier fügst du einfach deine lokalen PC's dazu, definierst sie als "Trusted" und enabled'st den Verkehr zu/von ihnen.
Thomas
