necwmaverick 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Hallo allerseits, neuer Tag, neues Problem :D Bei uns in der Firma haben wir das LAN zum Gigabit Netzwerk aufgerüstet. Leider hat sich nicht wirklich speedmässig etwas getan. Jetzt überlegen wir, woran es liegen könnte, die Server sind okay, in ca 2 Wochen lassen wir alle (alt und neu) Leitungen durchmessen. Jetzt zu meinem Anliegen: Angenommen, es sind nicht die Leitungen, sondern eine oder mehrere Netzwerkkarten, wie kann ich den Durchsatz einer jeden Netzwerkkarte messen ? (Ohne Zunahme des Registers "Netzwerk" im Task Manager). Gibt es Tools für sowas ? Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Karten zu testen ? Auch wenns aufwändig wird, erbitte ich Vorschläge... Ach übrigens: Es ist eine Windows 2000 Domäne, aber mit einigen 2003 Servern (kamen später hinzu), und als Client ca 60 XP - Rechner Gruss und Dank. Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Was haben denn die NIC´s und die Switchports für eine Einstellung bzgl. Speed/Duplex? Ist immer wieder ein gern auftretender Fehler. Was hast du für Netzwerkkarten im Einsatz? Die unterscheiden sich in der Leistungsfähigkeit, auch wenn alle nominell 1Gbit/s schaffen sollten. Ansonnsten wie du schon vermutet hast, kanns auch an den Leitungen liegen. Mal abwarten, was die Messungen ergeben. Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 Den Durchsatz kann man mittels netio messen: NetIO :: network lab Zitieren
micha278 10 Geschrieben 19. Februar 2008 Melden Geschrieben 19. Februar 2008 ohhhha - das kann viele ursachen haben. das geht schon oft bei der schirmung vom patchfeldern los... beschreibe doch bitte das netz ein wenig mehr... NETIO ist supper! Zitieren
necwmaverick 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Es sind verschiedene NICs, mal D-Link, mal Broadcom (HP Compaq). 100 T-Base Vollduplex, aber auf Automatisch gestellt. Wie müssten denn die Einstellungen der Switchports sein ? Ich habe sie nicht konfiguriert, sondern eine externe Firma hat die Server + Switches aufgestellt und konfiguriert, ebenfalls waren sie bereits da, und haben dies kontrolliert. Kann ein stückweit die 2000er Domäne "schuld" sein ? Hoffe vorerst alle Fragen beantwortet zu haben, ansonsten bitte ich um weitere Denkanstösse. Danke Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Geschrieben 21. Februar 2008 Hä, das verstehe ich nun nicht ist 100 BaseT etwa ein Tipfehler oder sind da tatsächluch nur 100 MBit Karten im Spiel? Dann kann es ja auch logischerweise nicht schneller werden ...... Grüsse Gulp Zitieren
necwmaverick 10 Geschrieben 22. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Februar 2008 Hä, das verstehe ich nun nicht ist 100 BaseT etwa ein Tipfehler oder sind da tatsächluch nur 100 MBit Karten im Spiel? Dann kann es ja auch logischerweise nicht schneller werden ...... Grüsse Gulp Natürlich sind nicht die alten T-Nics gemeint. Eine Netzwerkkarte ist beispielsweise diese hier D-Link DFE-530TX-PCI-Fast Ethernet: 10/100Mbps Dual-Speed NWAY Schnittstelle 32-Bit PCI Bus Master Unterstützung Abgeschirmter RJ-45 Port UTP und STP Verkabelung möglich Halb/Full Duplex bei 10BASE-T und 100BASE-TX Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, das es daran liegen könnte... Zitieren
Totwart 11 Geschrieben 22. Februar 2008 Melden Geschrieben 22. Februar 2008 Das ist auch keine Gigabitkarte. Ihr habt doch sicherlich Gbit karten im Einsatz oder wie sollen wir das verstehen ? ;) Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 22. Februar 2008 Melden Geschrieben 22. Februar 2008 Eben, das sind alles 100Mbit Karten, da geht eben kein Gigabit ...... auch 100Base-T ist defacto lediglich 100Mbit und nicht 1000Mbit, wie soll das also schneller werden ohne entsprechende Hardware? Nur das Kabel tauschen reicht nicht, das könnte dann zwar mehr, aber wenn nur 100Mbit übertragen werden, kann es das Kabel auch nicht schneller verschicken. Für die Erhöhung auf 1000Mbit braucht es dann logischerweise auch einen Switch und Karten die das können, oder bin ich irgendwie im falschen Film? Was war den die Ursprungsleistung? Grüsse Gulp Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 22. Februar 2008 Melden Geschrieben 22. Februar 2008 Bei uns in der Firma haben wir das LAN zum Gigabit Netzwerk aufgerüstet. Leider hat sich nicht wirklich speedmässig etwas getan. Jetzt überlegen wir, woran es liegen könnte, die Server sind okay, in ca 2 Wochen lassen wir alle (alt und neu) Leitungen durchmessen. Wie habt ihr das Netzwerk zum Gigabit gemacht? Wäscheklammern mit 1GBit/s Beschriftung an die Kabel drangehängt? Neu verkabelt? Neue Switche? Neue Netzwerkkarten? Nur wenn ihr Gigabit Switche + Gigabit Karten + Gigabitfähige Verkabelung habt, wird das was. Wenn eine der Komponenten nicht passt, wirds nix mit Gigabit! Zitieren
necwmaverick 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2008 okay, möglicherweise hab ich mich falsch ausgedrückt. selbstredend ist die gepostete karte keine gbit karte. jedoch das netzwerk, ABER die rechner sind langsamer als vor der umstellung. und jetzt wollte ich eventuelle gründe wissen. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Hallo, ABER die rechner sind langsamer als vor der umstellung ist das ein gemessener Wert oder ein ojektiver ? Wie und wo macht sich die GeEschwindigkeit bemerkbar ? Dateitransfer, Datenbankzugriff, Internet Welche Prüfungen habt ihr schon unternommen ? GBit Netzwerkkarten sind aber wohl in den Servern drin oder ? Umstieg am PC auf GBit Karte macht keinen Unterschied ? Ein paar weitere Infos wären gut. Im Dunkeln graben ist meistens nicht erfolgreich. Zitieren
necwmaverick 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2008 gemessener wert, aber nicht professionell, und nicht überall im netzwerk. der rest ist objektiv. bemerkbar beim einloggen (serverprofile), internet. wir nehmen anfang märz ein durchmessen ALLER leitungen vor. server haben GBit Karten. umstieg auf gbit netzwerkkarten steht noch an, da lieferengpass bei lieferant, daher kann ich dazu leider noch nichts sagen. aber was würde eine GBit karte bringen, wenn wir ein problem im netzwerk oder an einer konfiguration der rechner haben, daher möchte ich im vorfeld schon mal recherchieren. Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Hallo Nur vorweg: Erwarte nicht als ein 1gbit Netz 10x schneller ist, als ein 100 Mbit Netzwerk, denn zusätzlich ist der Netzverkehr noch von einigen anderen Sachen abhängig, Stichworte wie DNS, WINS, TCP/IP Stacking (SMB oder SMB2 - welches erst mit Windows 2008 integriert ist und erst in Kombination mit Vista vollständig "zieht"). Gruss Matthias Zitieren
