Slash79 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Tagchen, ich hab da ein Problem mit einer Frage von der 70-291, die ich vom feinsten verschifft habe! Eine Domäne "test" besteht aus Subnetz A mit 200 Clients und Subnetz B auch mit 200 Clients! bis dato werden IP-Range für netz A 172.168.10.0/24 für netz B 172.168.11.0/24 verwendet. Nun wird Netz A um 200 Clients erweitert. Der Router welcher diese 2 Subnezte verbindet darf nicht getauscht werden, es wird aber ein neuer Nummernkreis 172.168.12.1 – 172.168.12.254 zugewiesen. wie sollen die neuen IP-zuweisungen für Subnetz A und B sein: Antworten: 172.168.10.0/24 172.168.11.0/24 172.168.12.0/24 172.168.10.0/23 172.168.11.0/23 172.168.12.0/23 Ich habe für Subnetz A die 172.168.10.0/23 gewählt, somit bringe ich ja 510 Clients unter. Für Subnetz B habe ich die 172.168.11.0/24 beibehalten, reicht ja für 200 Clients. Aber geht das überhaupt mit einer unterschiedlichen Subnetzmaske?? Steh irgendwie auf dem Schlauch...:confused: Wäre nett wenn mir da jemand etwas klarheit verschaffen könnte!! Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Das ist in dieser Art falsch. Korrekt ist das hier zwar: Ich habe für Subnetz A die 172.168.10.0/23 gewählt, somit bringe ich ja 510 Clients unter Aber dann geht das Netz von 10.0-11.254 Damit ist das hier dann falsch : Für Subnetz B habe ich die 172.168.11.0/24 beibehalten, reicht ja für 200 ClientsDenn dieses Netz wäre ja jetzt im Bereich von A. Für B müsste man dann das 12er Netz nehmen ;) grizzly999 Zitieren
dhenze 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 jo Netz A 172.168.10.0 /23 das wären dann 510 Clients mit dem Adressbereich von: 172.168.10.0 - 172.168.11.254 Netz B 172.168.12.0 /23 (weil das das nächste Subnetz wäre) Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Netz B 172.168.12.0 /23 (weil das das nächste Subnetz wäre) Warum /23? /24 ist genug für 200 Clients (siehe oben) grizzly999 Zitieren
Slash79 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Das ist in dieser Art falsch. Für B müsste man dann das 12er Netz nehmen ;) grizzly999 Verdammt, ich habs mir fast gedacht. Könnte an die Decke gehen:mad: Aber bei dem 12er Netz bleibt das dann mit der 24 Subnetzmske, oder?? Bin mir nämlich nicht sicher ob eine unterschiedliche Maske überhaupt geht?? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Aber bei dem 12er Netz bleibt das dann mit der 24 Subnetzmske, oder??Bin mir nämlich nicht sicher ob eine unterschiedliche Maske überhaupt geht?? Warum sollte es nicht, oder was sollte technisch/rechnerisch dagegen sprechen. Das Zauberwort dazu heißt übrigens VLSM ;) grizzly999 Zitieren
dhenze 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Warum /23? /24 ist genug für 200 Clients (siehe oben) grizzly999 mhh, ich habs ma so gelernt wenn ich subnetting betreibe haben die Subnetzte netürlich auch die selbe Subnetzmaske, sonst wären es ja auch keine Subnetze. Kann mich ja auch irren und lass mich eines besseren belehren. Aber ich gehe ja davon aus das ich das Netz 172.168.0.0 /24 hatte und brauche nun aber erst einmal mindestens 400 clients in einem meiner Subnetzte und komme somit auf die /23 Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 wenn du schon die broadcastadresse auslässt musst du auf auch die netzadresse auslassen, also das wären dann 510 Clients mit dem Adressbereich von: 172.168.10.1 - 172.168.11.254 172.168.10.0 = netzadresse 172.168.11.255 = broadcast ist vielleicht ein wenig zu pingelich :D Zitieren
Slash79 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 20. Februar 2008 Warum sollte es nicht, oder was sollte technisch/rechnerisch dagegen sprechen. Das Zauberwort dazu heißt übrigens VLSM ;) grizzly999 Alles klar, jetzt bin ich um einiges schlauer!! Vielen Dank für die schnellen Antworten!! Zitieren
dhenze 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 wenn du schon die broadcastadresse auslässt musst du auf auch die netzadresse auslassen, also das wären dann 510 Clients mit dem Adressbereich von: 172.168.10.1 - 172.168.11.254 172.168.10.0 = netzadresse 172.168.11.255 = broadcast ist vielleicht ein wenig zu pingelich :D jo recht haste ^^, kleiner Schreib-/Denksfehler Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Geschrieben 20. Februar 2008 da bringt der ccna1 ja doch was ;) Zitieren
