HoBIT 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2008 Hallo Zusammen, Ich habe ein ziemlich kurioses Problem. Seit ca. 2 Wochen lassen sich auf meinen Home PC diverse Webseiten nicht mehr anzeigen. Der Grossteil der WS macht überhaupt keine Probleme. Von einem anderen PC im selben Netzwerk funktionieren diese Sites einwandfrei. Was habe ich bisher gemacht: - Verschiedene Browser getestet (IE, FF, Opera) - Mit verschiedenen AV's, ad aware, und hijackthis gescannt => ohne erfolg - PC neu aufgesetzt => ebenfalls ohne erfolg... Weiss jemand Rat ?? Danke und Gruss vom verzweifelten HoBit :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2008 Seit ca. 2 Wochen lassen sich auf meinen Home PC diverse Webseiten nicht mehr anzeigen. Hi, welche z.B.? Was für eine Fehlermeldung bekommst du? IP-Konfiguration schon überprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar
xcode-tobi 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2008 schon mal ein anderen Kabel versucht? Vielleicht hat das LAN-Kabel ja auch ein defekt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
HoBIT 10 Geschrieben 20. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Februar 2008 Danke fürs Feedback, Seiten die nicht angezeigt werden können: hotmail.com; 20min.ch; etc. Wie gesagt, von anderne PC aus funzt das ganze 1a. Folgendes habe ich schon Probiert: - Tausch des LAN Kabels, Tausch des Routers (bestehend C837 mit VPN & FW) durch einen Zyxel 630 => ohne erfolg Fehlermeldung kommt keine, er lädt & lädt & lädt.....usw, Seiten die funzen sind innert ein paar Sekunden dargestellt. Danke HoBit Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mike HH 10 Geschrieben 21. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 21. Februar 2008 Versuch mal den MTU wert zu verändern: RegEdit öffnen HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM ControlSet001 Services Tcpip Parameters Interfaces Dort sind oft mehrere Unterordner zu finden, für jede Netzwerkkarte (auch virtuelle!) einer. Jeden dieser Ordner anklicken und im rechten Bereich von RegEdit nachsehen, ob dort "DhcpIPAddress" zu finden ist. Rechts neben DhcpIPAdress sollte eine konkrete IP-Adresse zu finden sein -- nämlich diejenige, die der PC beim Online-Gehen vom Internet-Provider erhalten hat. Wenn dort stattdessen nur 0.0.0.0 oder gar nichts steht, ist dieser Ordner der falsche, dann den nächsten ausprobieren. Wenn gefunden, dann mit der rechten Maustaste mitten ins rechte große weiße Feld von RegEdit klicken, "NEU" anklicken und dann "DWORD-Wert (32 Bit)" auswählen. Als Namen "MTU" in großen Buchstaben eingeben. Dann doppelt auf "MTU" klicken (oder zwei Mal Enter drücken). Ein Fenster öffnet sich, damit man den Wert ändern kann. Dort "Dezimal" wählen. Dann "1450" eingeben. "OK" klicken. Im Zweifel um den richtigen Ordner kann man den MTU-Eintrag auch einfach bei all den Ordnern einbauen, in denen "DhcpIPAdress" vorkommt und dies nicht auf 0.0.0.0 endet. RegEdit schließen. Windows neu starten. Gruß Mike HH Zitieren Link zu diesem Kommentar
HoBIT 10 Geschrieben 24. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 Hallo Zusammen, ich habs geschafft... alle Websites lassen sich wieder anzeigen. Ich habe mit DRTCP den MTU Wert des PC auf 1452 gestellt und alles ist wieder Tip-Top ! Warum das Plötlich aufgetaucht ist ? => keine Ahnung !! Grüsse HoBit Zitieren Link zu diesem Kommentar
