sepp016 10 Geschrieben 22. Februar 2008 Melden Geschrieben 22. Februar 2008 Hallo, wir haben hier eine Watchguard x750e mit Fireware Pro 9.1. Es gibt drei external Interfaces mit jeweils DSL16000. Zwei Interfaces hängen an einem DSL Business Anschluss mit fester IP. Wir haben einen POP3 Proxy mit Antispam Lizenz am laufen. Ich bekomme mehrmals täglich die u.a. Logeinträge. Während dieser 2-3 Minuten sind keine Verbindungen ins WAN möglich. Mir scheint als würde die Firebox die Spamklassifikation aktualisieren. Aber das kann doch nicht sein, bei einem Gerät dieser Preisklasse??? Danke für eure Antworten LOG: 2008-02-22 10:44:25 spamd[29250] Commtouch Detection Center is off-line 2008-02-22 10:44:38 Deny 192.168.1.38 EXT IP pop3/tcp 1792 110 1-WUG_LAN unknown denied (outgoing route unknown) 48 128 (Unhandled Internal Packet-00) tcpinfo="offset 7 S 2408609087 win 65535" 2008-02-22 10:44:51 Deny 192.168.1.38 EXT IP http/tcp 1795 80 1-WUG_LAN unknown denied (outgoing route unknown) 48 128 (Unhandled Internal Packet-00) tcpinfo="offset 7 S 1326099787 win 65535" 2008-02-22 10:44:53 Deny 192.168.1.38 EXT IP http/tcp 1798 80 1-WUG_LAN unknown denied (outgoing route unknown) 48 128 (Unhandled Internal Packet-00) tcpinfo="offset 7 S 3601130301 win 65535" spamd[4448] spamd started. 2008-02-22 10:44:55 spamd[4448] connection string= [serverAddress=resolver%d.wguard.ctmail.com; LicenseKey=XXXXXXXX; URI=/SpamResolverNG/SpamResolverNG.dll?DoNewRequest; VodEnabled=0; ProactivePatternsEnabled=1; ClassCacheMaxEntries=10000; TempDir=/tmp] 2008-02-22 10:44:55 spamd[4448] max_threads=16 2008-02-22 10:44:55 spamd[4448] scan_file_size=100000 2008-02-22 10:45:05 spamd[4448] Commtouch Detection Center is off-line 2008-02-22 10:45:26 dvcpcd Start to initialize 2008-02-22 10:45:26 dvcpcd Initialization complete 2008-02-22 10:45:26 dynDNS DynDNS: trying update - intf 7 ip xx.xx.xx.xx. for XXXX.dyndns.info... 2008-02-22 10:45:31 dynDNS DynDNS: update result - for intf 7 2008-02-22 10:46:05 spamd[5076] spamd started. 2008-02-22 10:46:05 spamd[5076] connection string= [serverAddress=resolver%d.wguard.ctmail.com; LicenseKey=XXXXXXXX; URI=/SpamResolverNG/SpamResolverNG.dll?DoNewRequest; VodEnabled=0; ProactivePatternsEnabled=1; ClassCacheMaxEntries=10000; TempDir=/tmp] 2008-02-22 10:46:05 spamd[5076] max_threads=16 2008-02-22 10:46:05 spamd[5076] scan_file_size=100000 2008-02-22 10:49:58 Allow 192.168.100.27 EXT IP pop3/tcp 1131 110 1-WUG_LAN 6-T-Online2_WAN/PPPoE ProxyAllow: POP3 Content type Zitieren
sepp016 10 Geschrieben 25. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2008 Hat keiner eine Idee?? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Du arbeitest mit Multi-WAN (welcher Modus) und Policy Based Routing für POP3 (mit Failover oder ohne) ? In welches WAN ist keine Verbindung möglich, in keins ? Mit keinem Protokoll oder nur via POP3 nicht ? Zitieren
sepp016 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Danke für deine Antwort. Ja, die drei Interfaces laufen im Multi-WAN Modus. Policy Based Routing habe ich bei keiner Regel aktiviert. Es ist während dieser Zeit generell kein Zugriff auf jegliches Protokoll vorhanden, auf jedem WAN Interface. Für ca.2-3 Minuten bekomme ich solche Log Einträge: 2008-02-22 10:44:53 Deny 192.168.1.38 EXT IP http/tcp 1798 80 LAN unknown denied (outgoing route unknown) 48 128 (Unhandled Internal Packet-00) tcpinfo="offset 7 S 3601130301 win 65535 Hier wird eine Anfrage über Port 80 geblockt, wenn z.B. versuche Google zu öffnen. Nach dem Logeintrag "2008-02-22 10:46:05 spamd[5076] spamd started" werden diese und andere Pakete wieder durchgelassen?? Wenn es nur POP3 wäre, dann könnte ich es noch verstehen, denn man kann eine Regel definieren, wenn keine SCL möglich ist, den Traffic über POP3 zu blocken. Diese ist aber deaktiviert. Bin am verzweifeln. Gerade eben habe ich wieder 2 Minuten warten müssen, bis ich das Forum öffnen konnte. Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Danke. Zitieren
