Cisco Router 3735 ISDN Problem
ich habe einen Cisco 3725 Router und habe vor eine Verbindung mit einem Win 2000 Router auf zubauen.
Ich wähle mich per Ras-wählvervindung auf dem cisco ein
Der Windows Server/ISDN-Nic ist auf DSS1 bzw isdn switch-type basic-net3 eingestellt
Bei der Wählverbindung habe ich dem Server
den username: "Administrator" und als Passwort: "Password1" vergeben
doch die Verbindung wird kurz aufgebaut und danach wieder beendet?
Der Windows Server hängt am NTBA mit den MSN Nummern 2704+2705
Der Cisco Router hängt am NTBA mit den MSN Nummern 2706+2707
ich denke mal es liegt ein Konfigurationsproblem vor.
Ziel soll es sein:
-Der Windows Server soll eine ständige Verbindung aufbauen am besten mit beiden Kanälen.
was empfehlt ihr? als Authentifizierung ms-chap-v2? pap?...:confused:
meine Debug Meldung: (isdn error)
debug errors:
Router#
*Mar 1 00:16:44.643: ISDN BR2/6 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL
L2: sapi 0 tei 127 ces 0 ev 0x3
*Mar 1 00:16:44.667: ISDN BR2/6 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL
*Mar 1 00:16:44.667: %DIALER-6-BIND: Interface BR2/6:1 bound to profile Di10
*Mar 1 00:16:44.671: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to up
*Mar 1 00:16:44.707: ISDN BR2/6 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL
*Mar 1 00:16:44.755: ISDN BR2/6 SERROR: L2_Go: at bailout DLCB is NULL
*Mar 1 00:16:44.755: %DIALER-6-BIND: Interface BR2/6:2 bound to profile Di10
*Mar 1 00:16:44.755: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to up
*Mar 1 00:16:44.755: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:1 is now connected to 2706 unkno
wn
*Mar 1 00:16:45.223: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:2 is now connected to 2706 efc30
f0147e54e549817d86af6def8f400000000
*Mar 1 00:16:45.223: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to down
*Mar 1 00:16:45.223: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR2/6:1 unbound from profile Di10
*Mar 1 00:16:45.575: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to down
*Mar 1 00:16:45.575: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR2/6:2 unbound from profile Di10
zur Überprüfung meine Konfig:
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
username Administrator privilege 15 nohangup nocallback-verify password 0 Password1
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
interface BRI2/6
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 10
isdn answer1 2704
isdn answer2 2705
isdn calling-number 2706
ppp authentication chap pap callin
interface Dialer10
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool 10
dialer string 2704
ppp authentication pap callin
ppp chap hostname Administrator
ppp chap password 0 Password1
ppp chap refuse
ppp ms-chap refuse
ppp ms-chap-v2 refuse
ppp pap sent-username Administrator password 0 Password1
Hi,
ich glaube du hast da was verdreht mit der authentifizierung, da die gegenseite sich doch mit Administrator einwählen soll,
des halb dialer remote-name Administrator
ppp authentication pap oder chap (ms-chap bei nem PC) auf bri und dialer sollten gesetzt sein, kein ppp chap hostname, kein chap password und kein ppp pap sent user usw...
pap ist aber eigentlich murks, besser wäre chap oder ms-chap, da hier keine Passwörter im Klartext übertragen werden...
Der Router würde dann im Chap als Challenge Router senden, das ist dem Einwähler, wenns ein PC ist egal.
Gruss
rob
so hab mal die debugs kopiert:
das dialer interface brauche ich ja nur wenn ich vom cisco router aus den win2k Router anwählen will?
wie gesagt ich will nur das sich der windows Router einwählt, der cisco muß/brauch das nicht
ich habe meine config geändert auf:
Current configuration : 1798 bytes
version 12.3
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
interface BRI2/6
no ip address
encapsulation ppp
isdn answer1 2704
isdn answer2 2705
meine Debugs:
debug isdn q931
Router#
*Mar 3 23:44:01.810: ISDN BR2/6 Q931: RX <- BAD PACKET()
*Mar 3 23:44:01.842: ISDN BR2/6 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x15
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x8890
Standard = CCITT
Transer Capability = Unrestricted Digital
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0x89
Calling Party Number i = 0x0080, '2706'
Plan:Unknown, Type:Unknown
Called Party Number i = 0x80, '2704'
*Mar 3 23:44:01.842: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to up
*Mar 3 23:44:01.846: ISDN BR2/6 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x95
Channel ID i = 0x89
*Mar 3 23:44:01.886: ISDN BR2/6 Q931: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x95
*Mar 3 23:44:01.918: ISDN BR2/6 Q931: RX <- BAD PACKET()
*Mar 3 23:44:01.946: ISDN BR2/6 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x16
Sending Complete
Standard = CCITT
Channel ID i = 0x8A
*Mar 3 23:44:01.946: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to up
*Mar 3 23:44:01.946: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:1 is now connected to 27
06 unknown
*Mar 3 23:44:01.966: ISDN BR2/6 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x96
Channel ID i = 0x8A
*Mar 3 23:44:01.982: ISDN BR2/6 Q931: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x15
Channel ID i = 0x89
*Mar 3 23:44:02.002: ISDN BR2/6 Q931: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x96
*Mar 3 23:44:02.086: ISDN BR2/6 Q931: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x16
Channel ID i = 0x8A
*Mar 3 23:44:02.570: ISDN BR2/6 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x15
Cause i = 0x8090 - Normal call clearing
*Mar 3 23:44:02.570: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:2 is now connected to 27
06 8636450452774439be15a9faf5d4778500000000
*Mar 3 23:44:02.570: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to down
*Mar 3 23:44:02.570: ISDN BR2/6 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x95
*Mar 3 23:44:02.678: ISDN BR2/6 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x15
*Mar 3 23:44:02.874: ISDN BR2/6 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x16
*Mar 3 23:44:02.878: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to down
*Mar 3 23:44:02.878: ISDN BR2/6 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x96
*Mar 3 23:44:02.966: ISDN BR2/6 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x16
debug ppp authentication
*Mar 3 23:44:53.846: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to up
*Mar 3 23:44:53.846: BR2/6:1 PPP: Using dialer call direction
*Mar 3 23:44:53.846: BR2/6:1 PPP: Treating connection as a callin
*Mar 3 23:44:53.954: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to up
*Mar 3 23:44:53.954: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:1 is now connected to 27
06 unknown
*Mar 3 23:44:53.958: BR2/6:2 PPP: Using dialer call direction
*Mar 3 23:44:53.958: BR2/6:2 PPP: Treating connection as a callin
*Mar 3 23:44:54.106: BR2/6:1 PPP: Authorization required
*Mar 3 23:44:54.174: BR2/6:1 PAP: I AUTH-REQ id 12 len 28 from "Administrator"
*Mar 3 23:44:54.174: BR2/6:1 PAP: Authenticating peer Administrator
*Mar 3 23:44:54.174: BR2/6:1 PPP: Sent PAP LOGIN Request
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 PPP: Received LOGIN Response PASS
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 PPP: Sent LCP AUTHOR Request
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 LCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 PAP: O AUTH-ACK id 12 len 5
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 PPP: Sent CDPCP AUTHOR Request
*Mar 3 23:44:54.178: BR2/6:1 CDPCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
*Mar 3 23:44:54.402: BR2/6:2 PPP: Authorization required
*Mar 3 23:44:54.542: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:2 is now connected to 27
*Mar 3 23:44:54.542: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to down
*Mar 3 23:44:54.570: BR2/6:2 PAP: I AUTH-REQ id 13 len 28 from "Administrator"
*Mar 3 23:44:54.570: BR2/6:2 PAP: Authenticating peer Administrator
*Mar 3 23:44:54.570: BR2/6:2 PPP: Sent PAP LOGIN Request
*Mar 3 23:44:54.570: BR2/6:2 PPP: Received LOGIN Response PASS
*Mar 3 23:44:54.574: BR2/6:2 PPP: Sent LCP AUTHOR Request
*Mar 3 23:44:54.574: BR2/6:2 LCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
*Mar 3 23:44:54.574: BR2/6:2 PAP: O AUTH-ACK id 13 len 5
*Mar 3 23:44:54.574: BR2/6:2 PPP: Sent CDPCP AUTHOR Request
*Mar 3 23:44:54.574: BR2/6:2 CDPCP: Received AAA AUTHOR Response PASS
*Mar 3 23:44:54.826: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to down
ich probiere mal das was rob gesagt hat mit ms-chap bzw ms-chapv2 aus!
Router#debug dialer events
Dial on demand events debugging is on
Router#
*Mar 4 04:25:27.209: BR2/6:1: interface must be fifo queue, force fifo
*Mar 4 04:25:27.209: %DIALER-6-BIND: Interface BR2/6:1 bound to profile Di10
*Mar 4 04:25:27.209: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to up
*Mar 4 04:25:27.301: BR2/6:2: interface must be fifo queue, force fifo
*Mar 4 04:25:27.305: %DIALER-6-BIND: Interface BR2/6:2 bound to profile Di10
*Mar 4 04:25:27.305: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to up
*Mar 4 04:25:27.305: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:1 is now connected to 27
06 unknown
*Mar 4 04:25:33.305: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI2/6:2 is now connected to 27
06 unknown
*Mar 4 04:25:37.449: BR2/6:1 DDR: Remote name for Administrator
*Mar 4 04:25:37.553: BR2/6:2 DDR: Remote name for Administrator
*Mar 4 04:25:37.625: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI2/6:1 disconnected from
2706 Administrator, call lasted 10 seconds
*Mar 4 04:25:37.625: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:1, changed state to down
*Mar 4 04:25:37.629: BR2/6 DDR: has total 1 call(s), dial_out 0, dial_in 1
*Mar 4 04:25:37.629: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR2/6:1 unbound from profile D
i10
*Mar 4 04:25:38.553: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI2/6:2,
changed state to up
*Mar 4 04:25:42.765: %ISDN-6-DISCONNECT: Interface BRI2/6:2 disconnected from
2706 Administrator, call lasted 15 seconds
*Mar 4 04:25:42.765: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI2/6:2, changed state to down
*Mar 4 04:25:42.765: BR2/6 DDR: has total 0 call(s), dial_out 0, dial_in 0
*Mar 4 04:25:42.765: %DIALER-6-UNBIND: Interface BR2/6:2 unbound from profile D
i10
*Mar 4 04:25:43.629: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI2/6:2,
Meine Neue Konfig:
Router#sh run
hostname Router
interface BRI2/6
no ip address
encapsulation ppp
isdn answer1 2704
isdn answer2 2705
no fair-queue
ppp authentication ms-chap
interface Dialer10
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool 10
ppp authentication ms-chap callin
gibt es noch etwas zu beachten auf win router seite?
Hi,
jetzt nochmal bitte den debug ppp authentication dazu und ppp negotiation. Der call wird an den dialer gebunden, sieht soweit gut aus. Jetzt weiß ich nur nicht, wie es mit ms-chap aussieht. Dein WinRouter sollte auf ppp Verbindung mit Authentifizierung chap und user administrator + bekanntes PW stehen. Ach und dass callin muß raus! Einfach ppp authentication ms-chap. Callin ist für die Einwahl zu einem anderen Router, dann interessiert der Name der Gegenstelle nicht... (wenn du z.b. mehrere einwahlsysteme hast, welche alle den eigenen hostnamen zur authentifizierung verwenden)
gruss
rob
es funktioniert! ich habe den dialer interface eine ip zugewiesen und dem win router und es passt alles!
von win zu win router klappt das ja auch ohne per apipa...
naja wie dumm eigentlich aber egal hauptsache es geht endlich!
noch eine letzte Frage die Verbindung besteht ca. 130 sec wie kann ich es einstellen das ich eine Stand-Verbindung habe?
Hi,
könntest den idle timout auf max setzen:
dialer idle-timeout 2147483
wenn du das durch 3600 teilst, sind das ne menge stunden (so hatte ich es beim dsl router). du solltest trotzdem schon ein bischen interesting traffic haben, also eine dialer list protocol ip permit. so wirds bestimmt ne standleitung, du solltest dann allerdings ne telefonflat haben, sonst gehts schnell über 1000 € im monat... ip zuweisen geht einfach mit peer default ip address, ansonsten kannst du auf dem dialer ip unnumbered fahren oder ein transitnetz aufsetzen.
gruss
rob
