hoschi2 10 Geschrieben 23. Februar 2008 Melden Geschrieben 23. Februar 2008 Hallo Ich möchte gerne von einem Vista Rechner A auf einen Vista Rechner B zugreifen. Auf Rechner B ist das Administrator Passwort und der Admin Benutzername bekannt. Die Freigabe ist C$, also die administrative Freigabe des C Laufwerks Wenn ich darauf zugreife erscheint eine Eingabemaske für Passwort und Benutzernamen leider schaffe ich es nicht mich zu authentifizieren obwohl ich mit den gleichen Daten ja auch angemeldet bin an Rechner B und A Beide Rechner sind im gleichen Netzwek und Arbeitsgruppe. Netzwerkfreigabe usw ist natürlich an. ich möchte auf C$ zugreifen und keine andere Freigabe, das ist mir wichtig. muss ich vielleicht in den Sicherheitsrichtlinien usw was verstellen ? Zitieren
hoschi2 10 Geschrieben 24. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2008 weiss denn das keiner ? Zitieren
dieda 10 Geschrieben 24. Februar 2008 Melden Geschrieben 24. Februar 2008 Hi, bei der Anmeldung mußt Du einen Benutzernamen und dessen Passwort angeben, der auf dem Zielrechner existiert und Berechtigungen zum Netzwerkzugriff hat, auf C$ hat standardmäßig nur der lokale Admin Zugriff. Dieter Zitieren
hoschi2 10 Geschrieben 24. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Februar 2008 natürlich existiert der Benutzer auf beiden Rechner. Ich bin ja mit beiden angemeldet als admin. Die C$ Freigabe ist sicher nicht nur für den lokalen Admin !Was will man denn auch als admin mit einer lokalen Freigabe ?? Ich benutze C$ schon immer um als Admin übers Netz auf die Festplatten der XP Clients zu kommen. somit erspart man sich das lästige freigeben und berechtigungen einstellen. Das hat bis jetzzt immer funktioniert. nur vista zickt da rum wie ne frau. Zitieren
hoschi2 10 Geschrieben 25. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2008 keiner da der Ahnung davon hat ? Zitieren
ektoplasma2000 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hi, versuche doch mal bei der Anmeldung an den Client bei Benutzername den Clientnamen mit anzugeben. Also ungefähr so: Benutzername: MEINRECHNERA\Admin MEINRECHNERA ist durch den NB Namen des Clients auf den du zugreifen willst zu ersetzen. Gruß ekto Zitieren
overlord 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 hi, sehe da nicht das problem drin! wenn "user/pass" korrekt sind, dann klappt auch die auth! ...und dass man sich zusätzlich mit dem host- bzw. domainname authentifiziert ist ja wohl nicht unüblich und nicht erst seit vista! also: hostname\localadmin password Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 natürlich existiert der Benutzer auf beiden Rechner. Ich bin ja mit beiden angemeldet als admin.Die C$ Freigabe ist sicher nicht nur für den lokalen Admin !Was will man denn auch als admin mit einer lokalen Freigabe ?? Ich benutze C$ schon immer um als Admin übers Netz auf die Festplatten der XP Clients zu kommen. somit erspart man sich das lästige freigeben und berechtigungen einstellen. Das hat bis jetzzt immer funktioniert. nur vista zickt da rum wie ne frau. Sicher ist die administrative Freigabe auf Rechnern nur für Administratoren. Bei Arbeitsgruppen eben nur für die Mitglieder der lokalen Gruppe der Administratoren, bei Domänen dürfen auch die Domänen-Admins da ran. Auch wenn der User bei beiden Rechnern gleich heisst, so ist deren SID und damit das eigentliche Kriterium zur Identifizierung der User unterschiedlich, also hat man zwei verschiedene User und da kann es eben sein, dass die Authentifizierung eine eindeutige Unterscheidung verlangt. Diese wird dann über die Angabe des betreffenden Rechners erreicht, da dann damit festgelegt wird in welcher lokalen Userdatenbank nach dem zu authentifizierenden User gesucht wird. Bei Vista kommt erschwerend hinzu, dass SMB Freigaben bzw die Authentifizierung für eben diese per Default ausschliesslich über NTLMv2 ablaufen und nicht wie bei XP im Default über NTLM. Entweder man aktiviert in den lokalen Sicherheitsrichtlinien unter Vista beide Verfahren oder man konfiguriert es entsprechend in XP (ja auch XP kennt NTLMv2, bei älteren OS wird's jedoch schwer mit NTLMv2). Grüsse Gulp Zitieren
overlord 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 jau...aber default vista <-> vista sollt direkt funktionieren! Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Sollte .... zumindest bei Business, Enterprise und Ultimate ..... Grüsse Gulp Zitieren
overlord 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 ääh jo!....an die home's denk ich so selten bis gar nicht...aber schon möglich, dass die rumzicken....:D Zitieren
hoschi2 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Sicher ist die administrative Freigabe auf Rechnern nur für Administratoren. Bei Arbeitsgruppen eben nur für die Mitglieder der lokalen Gruppe der Administratoren, bei Domänen dürfen auch die Domänen-Admins da ran. Auch wenn der User bei beiden Rechnern gleich heisst, so ist deren SID und damit das eigentliche Kriterium zur Identifizierung der User unterschiedlich, also hat man zwei verschiedene User und da kann es eben sein, dass die Authentifizierung eine eindeutige Unterscheidung verlangt. Diese wird dann über die Angabe des betreffenden Rechners erreicht, da dann damit festgelegt wird in welcher lokalen Userdatenbank nach dem zu authentifizierenden User gesucht wird. Bei Vista kommt erschwerend hinzu, dass SMB Freigaben bzw die Authentifizierung für eben diese per Default ausschliesslich über NTLMv2 ablaufen und nicht wie bei XP im Default über NTLM. Entweder man aktiviert in den lokalen Sicherheitsrichtlinien unter Vista beide Verfahren oder man konfiguriert es entsprechend in XP (ja auch XP kennt NTLMv2, bei älteren OS wird's jedoch schwer mit NTLMv2). Grüsse Gulp ich möchte aber von Vista auf Vista zugreifen. Also sollte es doch gehen. Host/User hab ich natürlich probiert. Auch user@host und sonstige spässe gehen leider nicht. Ich verstehe echt nicht wo da der Fehler sein kann. Ich bin auf beiden Rechnern Admin mit gleichen Usernamen und PW,gleiche Arbeitsgrupep,gleiches OS, Freigaben sind aktiviert; es sollte doch eigentlich funktionierten. tuts aber nicht. Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Und die lokale Sicherheitsrichtlinien hast Du auch gecheckt (das mit XP war auch nur ein Beispiel)? Grüsse Gulp Zitieren
hoschi2 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 was genau muss denn in den sicherheitsrichtlinien alles eingestellt werden Zitieren
