!aN 10 Geschrieben 24. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. Februar 2008 Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Anzeigeeigenschaften (Bildschirmauflösung, Frequenz) nach dem Abmelden / beim Anmelden eines Benutzer oder beim Neustart auf einen bestimmten Wert zurückzusetzen? Da ja bestimmte Programme im Vollbildmodus die Auflösung ändern können müssen, kann man das Ändern ja nicht verbieten. Anmelde-, Startscript? Grüße, Jan :shock: Zitieren Link zu diesem Kommentar
!aN 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2008 Mmmmmhh *push* :D Gibt es da nichts? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.596 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 26. Februar 2008 Hi. Versuchs mal damit. gpedit.msc >> Benutzerkonfiguration >> Administrative Vorlagen >> Desktop >> "Einstellungen beim Beenden nicht speichern" Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Teilen Geschrieben 27. Februar 2008 Resolution Changer :: 12noon oder Download SetRes 2.1 - SetRes - you can set the screen resolution, colour depth and refresh rate from the command line or a shortcut - Softpedia Eine Verknüpfung im Autostart reicht aus. Du kannst aber für einzelne Applikationen auch Shortcuts mit angepasste Auflösungen erstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
!aN 10 Geschrieben 17. März 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. März 2008 Danke für die Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
