Gismo79 10 Geschrieben 25. Februar 2008 Melden Geschrieben 25. Februar 2008 Hi, ich hab seit ein paar tagen folgendes Problem und ich hoffe das jemand von euch mir da vielleicht etwas support geben kann. Wir haben hier einen 4 Node Cluster, 3 sind aktive Cluster Nodes und 1 ist Standby. Windows 2003 Sp2 ist auf den Servern installiert. Es gibt eine C Partition also eine Physikalische Platte in den Servern auf denen das OS ist und eine D:\ Partition die über SAN angebunden ist. Jetzt ist es wohl so das zu völlig unterschiedlichen Zeiten einer der Nodes einen Failover auf den Standby macht. Gründe dafür gibt es leider nicht. Es ist sonst keine Software auf den Clustern installiert, diese sind reine FileCluster. Im Eventlog bekomm ich nur die Meldung das angeblich die SAN Platte nicht da wäre und aus diesem Grund der Failover gemacht wird was aber nicht stimmt. Es sind ca 3000 Leute auf dem Cluster System unterwegs. Die Auslastung der Paltten haben wir schon untersucht doch dort ist nicht wirklich viel los zumal der Failover auch Nachts einfach passiert wo kein Mensch drauf ist. Hatte jemand von euch schonmal so einen Fall ?? Oder kann mir dazu was sagen ? Zitieren
Rudman 10 Geschrieben 25. Februar 2008 Melden Geschrieben 25. Februar 2008 Und was steht in der Cluster.LOG. Zitieren
Lian 2.535 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Wir haben hier einen 4 Node Cluster, 3 sind aktive Cluster Nodes und 1 ist Standby. Windows 2003 Sp2 ist auf den Servern installiert. Seit wann ist das SP2 installiert und ist das vorher schon aufgetreten? Im Eventlog bekomm ich nur die Meldung das angeblich die SAN Platte nicht da wäre und aus diesem Grund der Failover gemacht wird was aber nicht stimmt. Welche Events hast Du? 9,11,15 & 50/51 oder andere? zumal der Failover auch Nachts einfach passiert wo kein Mensch drauf ist. Sicher, daß es ein Failover ist und kein Failback? Es gibt Einstellungen in den Properties, die den Failback regeln, typischerweise zu Off Peak Zeiten. Zitieren
Gismo79 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hi, sorry das ich mich so lange nicht gemeldet hab, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich bin heute dabei erstmal die Cluster.Log zu analysieren, ich kann sie ja dann gerne mal hier posten, vielleicht seht ihr was. Zu dem Failback, wo stellt man das denn ganu ein !? Danke für die Antworten !!! Zitieren
Gismo79 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hi, also folgendes kommt: Event Log: Source: ClusSvc Category: Ressource für Dateifreigaben Message: Für die Clusterdateifreigabe "XXXXXX" konnte keine Statusüberprüfung durchgeführt werden. Fehlercode: 53 Diese Meldung kommt auf allen Resourcen die wir eingerichtet haben. Das sind so 30 Stück. Dann hier das Clusterlog dazu: WARN [EVT] ElfWriteClusterEvents failed: status = 3221225864 WARN [FM] FmpHandleResourceTransition: Resource Name = XXXXXXXX [Cluster-IP-Adresse] old state=2 new state=4 WARN [FM] FmpHandleResourceTransition: Resource Name = XXXXXXXXXXXXX [Cluster-IP-Adresse] old state=129 new state=4 WARN [FM] FmpHandleResourceTransition: Resource failed, post a work item WARN [FM] FmpHandleResourceTransition: Resource Name =XXXXXXXXXXXXXXX [Cluster-IP-Adresse] old state=129 new state=4 WARN [EVT] ElfWriteClusterEvents failed: status = 3221225864 ERR File Share <XXXXX>: Share has gone offline, Error=53 ! INFO [FM] NotifyCallBackRoutine: enqueuing event INFO [FM] Calling RmNotifyChanges in monitor 0b9c. WARN [FM] FmpHandleResourceTransition: Resource Name = XXXXXXXXXXXXXXX [xxxxx] old state=2 new state=4 Das ist jetzt nur ein auszug der Cluster.log.... Aber os sieht es im allgemeinen da aus. Der Rest sind nur Infos usw..... Vielleicht kann mal einer zu den Fehler Codes was posten ? Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo Abgehesehen zu den Fragen von Lian ... hast Du mal ein checkdisk (im lesemode) auf den SAN Disks gemacht ... dauert der Clusterswitch "normal lange" .... ich hatte da mal was ganz hässliches erlebt ... wir hatten Monate mit HP und Ms vertrödelt ... letztendlich war es ein Problem, dass das Dateisystem (NTFS) auf der SAN Disk korrupt war. War das schon immer so, oder anders rum bis wann ging es ? Gruss Matthias Zitieren
Gismo79 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Das Problem ist erst seit ein paar Wochen da, das mit dem Checkdsk ist ne gute idee, werd ich mal machen. Vielleicht bringt es was. Meine Vermutung ist das die Quorum disk ein problem hat und das er aus dem grund nen Switch macht.... Zitieren
gysinma1 13 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo Ne ich denk nicht, dass es das Quorum ist, sondern die Datendisk. Gruss Matthias Zitieren
Lian 2.535 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 ERR File Share <XXXXX>: Share has gone offline, Error=53 ! Vielleicht kann mal einer zu den Fehler Codes was posten ? Der Fehler besagt: The network path was not found. Die Einstellungen für den Failback triffst Du in den Einstellungen einer Gruppe: Was nutzt Ihr für eine SAN und wie ist diese angebunden? Seit wann tritt der Fehler auf? Ein chkdsk kann nicht schaden, prüfe vorher mittels nhkntfs ob das dirty bit gesetzt ist. Ist das ein reiner Fileshare-Cluster? Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Ein chkdsk kann nicht schaden, prüfe vorher mittels nhkntfs ob das dirty bit gesetzt ist. Ist das ein reiner Fileshare-Cluster? Da das hier W2k3 Cluster sind, auch nicht vergessen das Volume vor Checkdisk in den maintenance mode zu schalten. Sonst klappt das nicht. ;) Bye Norbert Zitieren
Lian 2.535 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 @NorbertFe: Sag das dem TO ;) Aber Du hast recht, @Gismo: Mehr dazu hier: Cluadmin.de Windows Cluster Blog » Blog Archiv » Die LooksAlive und IsAlive Checks im Cluster Zitieren
Gismo79 10 Geschrieben 3. März 2008 Autor Melden Geschrieben 3. März 2008 Hi, danke für die zahlreichen Information, vor allem der Link von Lian ist sehr instressant. Da ich jetzt zur Cebit muss kann ich mich erst wieder ab nächster Woche damit beschäftigen, ich werde euch aber auf dem laufenden halten :D Danke nochmal für die Informationen. Zitieren
