827 router und pix 501
Hi
Hab momentan einen Cisco 827 laufen bei mir für die ADSL einwahl, will nun eine PIX501 dazwischen hängen weil mein 827 mit VPN usw. schon erhebliche Speicherprobleme hat.
Wie muss ich das ATM und den Dialer konfigurieren, damit ich die PIX als einwahlclient benutzen kann damit auf dem Outside interface der pix gleich die Öffentliche IP gebunden wird?
Hier die momentane Konfig des ATM und Dialier Interface des Routers.
interface ATM0
no ip address
no ip mroute-cache
atm vc-per-vp 64
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
pvc 8/48
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface Dialer0
ip address negotiated
no ip redirects
ip mtu 1492
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
ip tcp adjust-mss 1452
dialer pool 1
dialer remote-name redback
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname XXX
ppp chap password 7 XXX
ppp pap sent-username XXX password 7 XXX
crypto map clientmap
hold-queue 224 in
Bzw. ist es überaupt möglich dies so zu realisieren? mit dem PIX Befehl vpdn ?
thx 4 help
onedread
das ist eine PPPoA Einwahl, da müsstest die PIX auf PPTP konfigurieren um hinterm ADSL Router einwählen zu können. Der ADSL Router müsste dann bridgen...was imho eine ziemliche Verschwendung des 827ers wäre, da könntest gleich ein Speedtouchstandardmodem hinstellen.
ok, danke mal für die antwort.
so das heißt also, das ich das outside interface der pix mit einer 10er adresse versorgen sollte, weil meine internen clients 192.168.1.xxx sind.
und dann am router statics konfigurier um zum beispiel ipsecs auf der pix zu terminieren?
onedread
Hi!
Also ich spiele mich zur zeit auch mit dem gleichen "Problem", bin allerdings schon so weit, dass die Pix hinterm Router zwar kommunizieren kann, allerdings die Clients dahinter noch nicht.
Am outsideport der PIX steht bei mir die offizielle IP, dialer0 hat negotiated und e0 am Router hat die offizielle IP -1 (Vorteil, das ich bei meinem zugang eine statische IP zur Verfügung habe, wie es bei dynamischen aussieht weiß ich nicht). Für IPSEC und den Rest der Pix habe ich eine gute Musterkonfig, allerdings fehlt mir sowas für den Router (auf Routing)
Hattest du bisher Routing oder Nat am 827er?
HI
Dieser Router hat nur eine Ethernetschnittstelle, und ein ADSL Modem integriert.
Ich mach eigentlich nur NAT/PAT von inside nach outside damit ich Internetsurfen kann.
Was ich noch eingerichtet hatte, war ein VPN, das auch gut lief, bis der später vom Router eben voll war.
Dann musste ich immer memory freischaufeln damit, ich mich wieder einloggn konnte.
onedread
