Christoph82 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Hallo also ich habe den WSUS Server bei uns in der firma installiert. Nun habe ich aber das Problem, dass ich die Clients nicht hinzufügen/finden kann. Wsus rennt auf einem 2ten DC und in den Gruppenrichtlinenn habe ich den WsuS Server als Updaterserver eingegeben, nur leider holen sich die Clients immer noch aus dem Inet die Updates und tragen sich ned am WSUS Server ein? Pfad in RL is http://wsusserver1 Was könnte ich ändern? Bzw. Was mach ich falsch? Lg Christoph Zitieren
edocom 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 über nehmen die clients die gpo? hast du einen gpupdate /force gemacht? es kann eine weile dauern bis die clients in der wsus console auftauchen oder sind sie bereits drinn? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Schau in die WindowsUpdate.log auf den Clients nach Fehlern. Die Datei liegt im Windows Verzeichnis. Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 @Christoph Hast du mal über einen der Client das WSUSClientDiag Tool laufen lassen ? Das kannst du z.B. hier herunterladen. Poste dann bitte danach das Ergebnis. Hast du per rsop.msc geprüft ob die Gruppenrichtlinie auf den Clients abgearbeitet wird. Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Alles pass aber dann passiert VerifiyWUServerURL<> failed with hr=0x801901f7 No error description could be found Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 VerifiyWUServerURL<> failed with hr=0x801901f7 No error description could be found The service is temporarily overloaded and cannot process the request. Resume the job at a later time. (HTTP Error 503) Was steht in der Registry auf dem Client: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate und bei AU. Ist dort der WSUS eingetragen? Fehlermeldungen in der WindowsUpdate.log auf dem Client? Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2008 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT + Caller provided credentials = No 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT + Impersonate flags = 0 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT + Possible authorization schemes used = 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: GetConfig failure, error = 0x80072EFD, soap client error = 5, soap error code = 0, HTTP status code = 200 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: PTError: 0x80072efd 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: GetConfig_WithRecovery failed: 0x80072efd 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: RefreshConfig failed: 0x80072efd 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80072efd 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 PT WARNING: PTError: 0x80072efd 2008-02-03 12:28:52:613 184 a88 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80072efd. 2008-02-03 12:42:59:781 184 a88 Misc WARNING: Send failed with hr = 80072efd. 2008-02-03 12:42:59:781 184 a88 Misc WARNING: SendRequest failed with hr = 80072efd. Proxy List used: <(null)> Bypass List used : <(null)> Auth Schemes used : <> Und in reg steht er drin Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Punkt 5 und 6 von hier durchgehen: Beim Verwenden der Windows Update oder Microsoft Update-Website tritt "Fehler 0x80072EE2", "Fehler 0x80072EE7", "Fehler 0x80072EFD", "Fehler 0x80072F76" oder "Fehler 0x80072F78" auf Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 26. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Februar 2008 hat nix gebracht 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig failure, error = 0x80244022, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 503 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig_WithRecovery failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshConfig failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244022. 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig failure, error = 0x80244022, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 503 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig_WithRecovery failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshConfig failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244022. 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig failure, error = 0x80244022, soap client error = 10, soap error code = 0, HTTP status code = 503 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: GetConfig_WithRecovery failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshConfig failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: RefreshPTState failed: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 PT WARNING: PTError: 0x80244022 2008-02-26 14:55:18:340 304 f08 Report WARNING: Reporter failed to upload events with hr = 80244022. Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 Kontrollier doch mal auf dem WSUS, ob alles in Ordnung ist, sieht mir nicht so aus. Wenn doch, dann installiere auf dem betroffenem Client den aktuellen WU-Agent, wenn nötig mit der Option /WUFORCE wie hier beschrieben ist: Windows Update Agent 3.0 (Version 7.0.6000.381) - 29.09.07 - patch-info.de Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 26. Februar 2008 Melden Geschrieben 26. Februar 2008 @Christoph Nur so als Zwischenfragen: Hast du ein Proxy im Einsatz und wenn ja welchen ? Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 So nun nochmals den WsUs etc. neu gestartet. Was nun das witzige ist. Die server zeigt er mir nun unter clients an, also die memberserver und dc/exchange etc.. Nur die Windows XP Clients im Netz scheint er nicht zu finden? Was könnte das Problem hierbei sein? Zitieren
Christoph82 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 hm das könnte sein das der ISA Server da zwischen funkt fällt mir gerade ein. Muss da mal nachgucken, gibts da ne bestimmte sache was ich beachten muss? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Nur die Windows XP Clients im Netz scheint er nicht zu finden? Nochmal zum mitschreiben: Der WSUS findet KEINE Clients. Die Clients kontakten sich zum WSUS. Das ist ein riesiger Unterschied. Glaubs mir einfach. Was könnte das Problem hierbei sein? Der ISA zum Beispiel. Hast Du denn den WU-Agent, wie von mir vorgeschlagen, installiert? Zitieren
Sunny61 816 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 hm das könnte sein das der ISA Server da zwischen funkt fällt mir gerade ein. Muss da mal nachgucken, gibts da ne bestimmte sache was ich beachten muss? Eventlog vom ISA kontrollieren. Zitieren
