Euro-Symbol über RDP
Hallo zusammen,
folgende Konstellation: Terminalserver (W2k3) mit Office 2003, die greifen über RDP (von Thinclients und Workstations) drauf zu.
Nun funktioniert manchmal das Euro-Zeichen nicht ( geht gar nicht oder bringt komische Symbol) und zwar egal ob mit AltGr oder mit Strg+Alt+€. Aufgefallen in Word und Excel.
Ich weiß, von MS gibt es einen Workaround: You cannot use a keyboard shortcut that uses the ALT GR key in a Terminal Services session that connects to a Windows Server 2003-based terminal server
Die zweite Option habe ich noch nicht getestet, da ich dazu zu jedem Client muss.
Die Schrift, die eingesetzt wird ist Arial.
Habt ihr noch eine Idee, woran das liegen könnte?
Jian
Hatte ein ähnliches Problem bei 2000er Clients auf 2003er TS, allerdings mußte ich genau das Gegenteil von dem machen, was MS vorschlägt, nämlich "auf dem lokalen Computer anwenden" auswählen.
Und plötzlich gingen alle Tastenkombinationen...
Hallo RanCyyD,
ich hab die Einstellung so abgeändert wie du es vorgeschlagen hast und siehe da, die ersten Test verlief erfolgreich.
Jetzt wird es über einen längeren Zeitraum ausprobiert, aber ich denke, dass es jetzt funzt.
Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende
Jian
