ntbackup-Problem
ich habe ein Problem mit ntbackup und einem W2k3 Standard-Server mit SP1. Ich habe ein neues DDS5-Laufwerk eingebaut und habe alle Jobs neu angelegt. Nun kommt es vor, daß einen Tag die Sicherung ohne Probleme durchläuft und am nächsten Tag beim Sichern von Daten der Partition D: im Log folgende Fehlermeldung erscheint:
Warnung: "D:\Alter_Server\LW_D\part1\SP5\IPRIP.DLL" kann nicht geöffnet werden und wird übersprungen.
Ursache: Nicht genügend Systemressourcen, um den angeforderten Dienst auszuführen.
Das geht dann so lange weiter bis sich der Server fast fest geht. Im Ereignisprotokoll bekomme ich dann die Meldung: "Der Server konnte keinen ausgelagerten Poolspeicher reservieren, da der Pool leer war."
Ich habe schon laut Artikel 312362 den Wert "PoolUsageMaximum" neu angelegt, aber es geht immer noch nicht.
Die Sicherungsjobs sind alle gleich, außer daß ein anderer Name (Wochentage) steht.
Hat vielleicht jmand einen Tipp für mich?
Jens
  • 1 Monat später...
Hi,
Virenscanner ist Norman. Aber das Problem habe ich mittlerweile schon gelöst. Nochmal alle Jobs gelöscht, die Bänder neu initialisiert und die Jobs neu angelegt. Dann nochmal den Wert "PoolUsageMaximum" verändert und seit dem läuft es ohne Probleme.
Danke trotzdem für Deine Hilfe!
Jens
