steinico 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo. Habe bei mir das Problem das ich nicht Mails an mehere Empfänger gleichzeitig schicken kann. Egal ob CC, BC oder Empfänger. Diese bleiben in der Warteschleife hängen. Mails an nur einen Empfänger laufen problemlos. Schon an 2 Empfänger geht nicht. zur Technik. Habe einen W2k3 SBS Server R2. zum versand habe ich im Exchange einen SMTP Connector eingerichtet der als Smarthost post.strato.de verwendet. Kann jemand helfen? Vielen Dank Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo. Habe bei mir das Problem das ich nicht Mails an mehere Empfänger gleichzeitig schicken kann. Egal ob CC, BC oder Empfänger. Diese bleiben in der Warteschleife hängen. Mails an nur einen Empfänger laufen problemlos. Schon an 2 Empfänger geht nicht. zur Technik. Habe einen W2k3 SBS Server R2. zum versand habe ich im Exchange einen SMTP Connector eingerichtet der als Smarthost post.strato.de verwendet. Kann jemand helfen? Vielen Dank Egal welcher Empfänger? Was sagt das SMTP Log (wenn du es mal anschaltest)? Bye Norbert Zitieren
steinico 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 ja, völlig egal welche Empfänger. Wo starte ich smtp Log? Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 ja, völlig egal welche Empfänger. Wo starte ich smtp Log? Auf dem virtuellen SMTP Server. Log und die dazugehörigen Optionen aktivieren. Dann sollte im dort angegebenen Pfad eine Logdatei erstellt werden (spätestens nach einem neustart des SMTP Dienstes). Eventuell sieht man dort warum er die Mails nicht los wird. Nicht vergessen, das Logging nach erfolgter Diagnose wieder zu deaktivieren. Bye Norbert Zitieren
steinico 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Ok, habe ich gemacht. Was sagt uns das jetzt? #Software: Microsoft Internet Information Services 6.0 #Version: 1.0 #Date: 2008-02-27 16:28:45 #Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 EHLO - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 MAIL - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 RCPT - 0 16:28:45 81.169.145.136 RCPT - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Ok, habe ich gemacht. Was sagt uns das jetzt? #Software: Microsoft Internet Information Services 6.0 #Version: 1.0 #Date: 2008-02-27 16:28:45 #Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 EHLO - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 MAIL - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 16:28:45 81.169.145.136 RCPT - 0 16:28:45 81.169.145.136 RCPT - 0 16:28:45 81.169.145.136 - - 0 Du müßtest schonmal die einzelnen Haken in den EIgenschaften des Protokols setzen ;) Bye Norbert Zitieren
steinico 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Es scheint als hätte ich den Fehler gefunden. Muß jetzt natürlich noch ausführlicher testen. So wie es aussieht ist der G-Data Virenscanner Schuld. Wenn man den Portscan für ausgehende Mails deaktiviert, liefen zumindest eben drei Testmails an verschiedene Empfänger durch. Vielen Dank für die Hilfe und schnellen antworten. Zitieren
NorbertFe 2.168 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Es scheint als hätte ich den Fehler gefunden. Muß jetzt natürlich noch ausführlicher testen. So wie es aussieht ist der G-Data Virenscanner Schuld. Wenn man den Portscan für ausgehende Mails deaktiviert, liefen zumindest eben drei Testmails an verschiedene Empfänger durch.Vielen Dank für die Hilfe und schnellen antworten. Gdata auf nem Exchangeserver? Portscan AV auf Servern ist sowieso immer mit Vorsicht zu geniessen. Deaktivier den Krempel. Du brauchst als eine sinnvolle AV-Lösung eh einen Scanner der die Messaging Schnittstelle des Exchange nutzt und da hilft dir der Port 25 wenig. Bye Norbert Zitieren
