Set 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo Zusammen, zu folgendem Problem habe ich weder hier im Forum noch bei Google eine passende Antwort gefunden. Gleiches habe ich auch im Exchange-Forum schon gepostet, auch dort noch kein Hinweis. Vielleicht hat hier jemand eine Idee. Kurz Vorweg. Ich kenne mich mit Exchange nicht besonders gut aus, bekomme es aber zumindest ans laufen. Mein Thema ist die UMS Software Tobit David (ich hoffe mir wird trotzdem geholfen ). Exchange interessiert mich für die Konnektierung der beiden Systeme. Ich habe also einen Server laufen, auf dem Tobit David als UMS läuft. Auf dem Server läuft weiter eine VMWare in der wiederum ein Windows Server 2003 mit Exchange 2003 Standard läuft. Da ich nur eine feste IP besitze, werden die eMails die an die Exchange Domain gerichtet sind, von David angenommen und auf die lokale IP des Exchange in der VMWare relayed. Und genau hier haben wir das Problem. Das relayen klappt, aber Exchange gibt dann einen Authentifizierungsfehler zurück. Der Davidserver hat die IP 192.168.x.1. Der Exchangeserver in der VM die 192.168.x.4. Beides läuft aber auf der gleichen Maschine. Wenn ich Port 25 direkt auf den Exchange forwarde, werden die eMails korrekt zugestellt/angenommen. Ein weiterer Test mit einem David System auf einer anderen Maschine und gleicher Konfiguration war auch erfolgreich. Auch hier hat David die eMails auf Port 25 angenommen und zum Exchangeserver mit der IP 192.168.x.4 weitergeleitet. Exchange hat diese korrekt angenommen. Grundlegend scheint also sowohl die Exchange Config als auch die von David korrekt zu sein. Nur wenn das ganze auf dem gleichen physikalischen Maschine abläuft, scheint es zu haken. Authentifizierung beim Exchange (virtueller SMTP) ist auf Anonym zulassen gestellt. Folgend noch die Events aus dem Anwendungsprotokoll (SMTP Protokollierung wurde in den Diagnoseeinstellungen aktiviert): *************************** Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: MSExchangeTransport Ereigniskategorie: Authentifizierung Ereigniskennung: 1707 Datum: 25.02.2008 Zeit: 22:48:03 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: EXCHANGESERVER Beschreibung: Bei einer internen EXPS-Funktion ist während der Kommunikation mit 'unknown' ein Fehler aufgetreten. Fehler 0x8007052e (f:\titanium\transmt\src\smtpsink\exps\expslib\authctx.cpp@803) bei Aufruf von 'HrCheckClearTextLogin' durch 'CExchAuthContext::HrServerNegotiateClearTextAuth'. *************************** und *************************** Ereignistyp: Warnung Ereignisquelle: MSExchangeTransport Ereigniskategorie: Authentifizierung Ereigniskennung: 1706 Datum: 25.02.2008 Zeit: 22:48:03 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: EXCHANGESERVER Beschreibung: EXPS kann vorübergehend keine Protokollsicherheit mit '192.168.x.1' zur Verfügung stellen. Beim Aufruf von 'HrServerNegotiateAuth' durch 'CSessionContext::OnEXPSInNegotiate' wurde Fehlercode 0x8007052e (f:\titanium\transmt\src\smtpsink\exps\expslib\context.cpp@1784 ) zurückgegeben. *************************** Vielen Dank schonmal! Gruß Jens Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo. Schau mal hier - EventID.Net LG Günther Zitieren
Set 10 Geschrieben 27. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo Günther, danke für die Info. Allerdings verstehe ich das nicht ganz. Dachte bisher, der SMTP Connector wäre nur für den Versand zuständig und der virtuelle SMTP Server für den Empfang. Bei mir geht es ja um den Empfang. Des Weiteren klappt ja alles korrekt, wenn ich direkt empfange oder von ner anderen physischen Maschine relaye. Gruß Jens Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 27. Februar 2008 Melden Geschrieben 27. Februar 2008 Hallo. Schau mal hier, das läuft in die gleiche Richtung und passt auch zu deinem Szenario - Exchange Protocol Security authentication fails after you install Windows Server 2003 Service Pack 1 on a server that has multiple SMTP virtual servers in Exchange Server 2003 LG Günther Zitieren
