eisenfuss 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo, ich wollte gestern einen Rechner vom Kollegen fernsteuern und zwar mit der Heise-Software hier. .exe erzeugt, dem Kollegen zugesandt, Port 5500 an meiner Fritzbox geöffnet, vncviewer.exe -listen bei mir gestartet, nur leider passiert nichts... Firewalls auf beiden Rechnern deaktiviert, trotzdem keine Antwort, sowohl mit DynDns als auch mit fester IP. Hat jemand ne Ahnung was man noch testen könnte? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo, schau mal hier, Beitrag #6: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/ct-projekt-grosse-per-internet-129805.html Zitieren
eisenfuss 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo, schau mal hier, Beitrag #6: http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/ct-projekt-grosse-per-internet-129805.html den thread hatte ich auch schon gesehen, nur kommt bei mir keine verbindng zustande... egal, ob ich sofort auf die exe klicke oder nicht... es tut sich einfach nichts :-( kann man den fehler irgendwie einschränken? :confused: Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo, mal kurz im Steno: Lade dir den UVNC herunter von der Webseite: UltraVNC: Remote Support Software, Remote Support tool, Remote Desktop Control, Remote Access Software, PC Remote Control Installiere diesen auf deinem PC, der Viewer reicht bei dir. Portforwarding im Router Port 5900 auf deinen PC. Den Viewer im listen Mode starten ( Auswahloption unter VNC Viwer ) Dann erstelle dir wie in dem Howto aus meinem Beitrag oben eine support.exe. Das wars eigentlich schon. :) ( Firewall bedenken !! ) Zitieren
eisenfuss 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo, mal kurz im Steno: Lade dir den UVNC herunter von der Webseite: UltraVNC: Remote Support Software, Remote Support tool, Remote Desktop Control, Remote Access Software, PC Remote Control Installiere diesen auf deinem PC, der Viewer reicht bei dir. Portforwarding im Router Port 5900 auf deinen PC. Den Viewer im listen Mode starten ( Auswahloption unter VNC Viwer ) Dann erstelle dir wie in dem Howto aus meinem Beitrag oben eine support.exe. Das wars eigentlich schon. :) ( Firewall bedenken !! ) Danke xp-fan, dass du mir helfen willst, aber das habe ich schon gemacht. ausserdem lauscht der viewer standardmäßig auf Port 5500, hab aber auch schon jeden andren erdenklichen Port ausprobiert. Hab die ct hier vor mir liegen und das Schritt für Schritt befolgt, die Verbindung klappt nicht. Auf beiden Rechnern sind die firewalls temporär deaktiviert worden. Für den Fall, dass der viewer auf den falschen Port lauscht, kann man ja hinter -listen die Portnummer angeben, jedoch funktioniert das auch nicht. Zitieren
OnkelGauss 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo eisenfuss Falls die Fernwartung nicht immer aktiv sein muss und du nur "kurz" auf den Rechner des Kollegen zugreifen möchtest, könnte dir TeamViewer weiterhelfen: TeamViewer Free Desktop Sharing and Remote Control (Für Privatanwender kostenlos!) Viel Glück! Zitieren
eisenfuss 10 Geschrieben 28. Februar 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Februar 2008 Hallo eisenfuss Falls die Fernwartung nicht immer aktiv sein muss und du nur "kurz" auf den Rechner des Kollegen zugreifen möchtest, könnte dir TeamViewer weiterhelfen: TeamViewer Free Desktop Sharing and Remote Control (Für Privatanwender kostenlos!) Viel Glück! tja wäre schön, wenn das für den unternehmenseinsatz auch kostenlos wäre :-) danke trotzdem! Zitieren
loki42 10 Geschrieben 25. April 2008 Melden Geschrieben 25. April 2008 Hallo Eisenfuss, ich habe dieses Programm im Einsatz, hatte anfangs aehnliche Probleme wie du. Hast du mal ueberprueft, ob die Verbindungsanfrage bei dir ankommt? Wenn ja, dann meine Loesung falls es heut noch interessiert: Das erzeugte binary welches du zur Fernwartung verschickst mal selbst aufrufen und im temp-verzeichnis des lokal verwandten users nach den entpackten Dateien suchen. Hier nimmst du dann die Verschluesselungsroutine und sagst deinem vncviewer im listening-modus, er soll mit dieser Routine arbeiten. c:\programme\ultravnc\vncviewer.exe -dsmplugin c:\programme\ultravnc\MSRC4Plugin.dsm -listen 5500 /notoolbar /nostatus /autoscaling /quickoption 1 > Kurz: Die Verschluesselungsroutinen sind inkompatibel. mfG ich Zitieren
