Installation eines MSI-Paketes
Hallo Gemeinde
Ich habe hier ein kleines Problem:
Ich will ein MSI installieren, bekomme aber folgenden Fehler vor die Füße geworfen:
MSI (c) (64:70) [11:51:34:917]: Note: 1: 2720 2: 2
Systemrichtlinien verhindern diese Installation. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
[/Code]
in einem weiteren Log ist von Error 1625 die Rede.
Laut AppDeploy > Windows Installer Errors > Error 1625 ist dafür wohl die dort benannte Policy verantwortlich.
Laut MS-KB (http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/regentry/92832.mspx?mfr=true) habe ich den entsprechenden Regeintrag geprüft, der nicht vorhanden ist. Damit würde gelten:
The policy is disabled or not configured. Users can search for installation files. The Browse button is disabled only when non-Administrators are using system permissions to install programs.
[/Quote]
Somit fällt für mein Problem die entsprechende Policy aus dem Kontext. Welche könnte evtl. noch zutreffen? Weitere Verdachtskandidaten?
Bei dem System handelt es sich um Win XP SP2, aktueller Patchstand. MSI Installer 3.0.
Die habe ich ja. Aus denen habe ich ja genau diese Infos. Wir sind dem Problem grade ein Stück weiter auf die Spur gekommen. Ein Kollege hat aus Spaß ein blankes XP SP2 ohne weitere Patches genommen. Und voila: Dort geht es.... Jetzt heißt es also: jeden Patch seit SP2 prüfen, welcher der Verantwortliche ist und dann evtl. nen Workaround bauen...
Zum Glück gibts da nicht so viele Patches... *heul*
Da würde ich gleich mal den aktuellen Installer ausprobieren: Downloaddetails: Windows Installer 3.1 Redistributable
Das ist eines der ersten Updates, die ein blanker XPSP2 Client verpasst bekommt. Ob WU oder WUSS ist dabei ziemlich egal.
EDIT: Der IE7 flasch konfiguriert könnte auch eine Ursache sein.
OK, dann hast Du ja schon 2 evtl. Ursachen weniger. Machts aber trotzdem nicht leichter. Viel Erfolg. ;)
Danke
Was genau verteilst Du denn da? Und wie mit was verpackt?
Aus gewissen Gründen hast du die Antwort als PN vorliegen. Danke für dein Verständnis.
