VPN per CMD
Hallo, verwende mRemote als Verwaltungstool für Server usw. seit der neuesten Version kann man auch external Applications vor der Verbindung zum Server setzen (Genau das was ich seit jahren suche) Also will ich nun, dass der mit die VPN Verbindung startet. Aber wie kann ich denn unter Vista eine VPN Verbindung in der cmd starten? mRemote bindet das ganze ja nur als External Application ein :)
Selbst gelöst :)
in mRemote einfach die datei extApps.xml (findet man unter "C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Felix_Deimel\mRemote") editieren und folgendes einfügen:
<App DisplayName="Name im mRemote Stop" FileName="C:\Windows\System32\rasdial.exe" Arguments=""VPNNAME_im_Windows" /disconnect" WaitForExit="False" />
   <App DisplayName="Name im mRemote Start" FileName="C:\Windows\System32\rasdial.exe" Arguments=""VPNNAME_im_Windows" BENUTZERNAME PASSWORT" WaitForExit="True" />
Nun die jeweilige Verbindung im mRemote editieren und in den Verbindungsoptionen unter Pre Ext. App den Punkt "Name im mRemote Start" auswählen. Unter Post Ext. App "Name im mRemote Stop" auswählen. Fertig.
Somit hat man nun die Möglichkeit wenn man auf die Verbindung Doppelt klickt, dass zuerst die VPN Verbindung aufgebaut wird. Wenn diese steht wird dann die z.B. RDP/VNC Verbindung aufgebaut. Wenn man nun fertig ist und die RDP/VNC Verbindung schließt, trennt mRemote auch automatisch die VPN Verbindung.
Viel Spass beim Anwenden ;)
