Threepwood 10 Geschrieben 29. Februar 2008 Melden Geschrieben 29. Februar 2008 Nabend zusammen, bin grade auf der Suche nach eine Lösung für mein Problem. Also ich habe vor mit zwei TRENDnet Access-Point zwei Netzwerke zu verbinden. In einem der Netze ist ein DSL-Zugang vorhanden. Eine WLAN Verbindung zwischen den beiden Netze funktioniert problemlos per WDS, nur da gibt es sicherheitstechnisch noch Probleme. Wie kann ich am Besten das Netzwerk so einrichten, dass zwar beide das Internet nutzen können, aber beide Netze nicht untereinander kommunizieren können. Momentan funktioniert es, aber es sind alle Clients im selben Netz. (192.168.10.XXX) Also hier der Aufbau: Netz 1 > Switch > Access-Point --------- Access-Point < DSL Router < Netz 2 Also die Clients in Netz 1 und Netz 2 sollen zwar jeweils kommunizieren können, jedoch nicht von Netz 1 in Netz 2 und umgekehrt. Der Switch ist ein Linksys SRW-2016 (unterstützt VLANs usw. vll damit?) Hat jemand eine Idee? Vielen Dank! Gruß Threepwood Zitieren
Dieter Rauscher 10 Geschrieben 1. März 2008 Melden Geschrieben 1. März 2008 Hallo, also wenn ich Deinen Netzwerkaufbau richtig verstanden habe, sollte es ausreichen, wenn Du am dsl-Router einstellst, dass sich die beiden Netze nicht sehen, aber den gemeinsamen Internetzugang nutzen dürfen. Ein vernünftiges Device sollte das können. Viele Grüße Dieter Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. März 2008 Melden Geschrieben 2. März 2008 Moin Moin, Der DSL-Router müsste also mindestens zwei getrennt konfigurierbare LAN-Ports besitzen oder auf den Ports des integrierten Switch VLAN konfigurierbar sein. Falls der "Router" das also wirklich kann, wo ist das Problen? Übrigens, nicht die Netze kommunizieren miteinander, die Rechner machen das. Was soll da denn konkret nicht geschehen? Sollen die User nicht auf andere Rechner zugreifen können, dürfen die User die anderen Rechner nicht mit dem Browser sehen oder dürfen selbst die Broadcasts der Rechner des einen Netzes nicht an den des anderen ankommen? Wozu das Ganze konkret? Zitieren
Squire 278 Geschrieben 2. März 2008 Melden Geschrieben 2. März 2008 Hallo Lefg, das ist so nicht ganz korrekt - Man kann auf einen vernünftigen Accesspoint "Isolation" einschalten. Damit dürfen die Rechner zwar mit dem Accesspoint kommunizieren - nicht aber untereinander via WLAN Zitieren
lefg 276 Geschrieben 2. März 2008 Melden Geschrieben 2. März 2008 Moin Squire, Isolation ist doch eine Option eines WLANAP. In diesem Fall bilden die APs doch nur eine WLAN-Bridge, nachrangig für die Problemstellung, die Rechner sind nicht direkt daran. Die Rechner von Netz 1 hängen an einem Switch, die von Netz 2 am DSL-Router. Aus meiner Sicht ist die Trennung, Isolierung (VLAN) dann bereits am Router zu bewerkstelligen. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 2. März 2008 Melden Geschrieben 2. März 2008 jep hast Recht ... hatten den Post nicht richtig gelesen ... ich sollte nicht Posts während irgendwelcher Anrufe beantworten Zitieren
